Текущее время: 08 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:35
Уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается.были пробиты входные ключи.заменил.при подключении зу их пробило по новой.начал копать в итоге обнаружилось,что КЗ в керамике в питании видео.плюс пробит транзистор pu8202 с маркировкой z916.подскажите пожалуйста какой нибудь его аналог или хотя бы даташит на него.поиск в инете ничего не дал)
 Заголовок сообщения: Re: Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:06
SIZ916DT-T1-GE3
сдвоенный транзистор. заказывал в Китае. Помогло.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:15
Спасибо друг.буду искать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Только вот теперь входные ключи не могу найти tpc8103 в корпусе qfn.на Али только в корпусе соп
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:27
Входные ключи чем то стандартным менял. z916 - пара свободных есть, 5 штук заказывал. Могу выслать. Если надо - пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:12
видимо плохо искали, исходя из того что схема есть на этот аппарат в свободном доступе, и не в номиналах дело а в указанном на схеме токе потребления, зная необходимый ток не сложно подобрать транзистор
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:53
В общем заказал с Китая и входные ключи и транзистор.буду ждать пока приедут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:01
Приехали детали.заменил.ноут запустился.но есть проблема.на тесте начинается тротлинг.проц за буквально минуты 2-3 греется до 85.потом видеодрайверов перестал отвечать и т.д и т.п.в итоге разобрал начал смотреть.очень сильно греются дросселя pl4701-pl4703.в чем может быть проблема
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
Напряжение на них 1.77
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:49
Разобрался.тему можно закрыватт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V
renard
3301
13 июн 2018, 20:26
renard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад
chincom
2828
12 окт 2018, 17:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
5672
18 мар 2019, 13:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 21:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888 и гости: 72
