Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: X555s (X555SJ rev 2.0) нет 12VSUS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:23
Hi!
Изначально плата была без мультиконтроллера, с паянной ШИМ дежурки PU8701.
Плату восстановил, завел, выдал людям. Со слов клиента, после сборки не включилась.
По факту 19В по плате + дежурка. На кнопку не отзывается (напряжение есть на кнопке). BIOS запитан, шился весь, что нашел. Полез в боардвью. На плате нашел PSL8703 (12VSUS) - 0.9В. Дальше по цепочке дошел до PD8700 (L44 3 x - маркировка элемента, что за девайс не понятно?).
Судя по схеме, эти 12SUS включают силовые, дают добро на старт другим ШИМ.
Вопрос! PD8700 должен генерировать 12VSUS (5ая нога), и что это за элемент, диоды? На первой ноге и шестой этого чуда 5V есть, на 5ой - 0,9В, на остальных вообще отрицательное напряжение -3,8В.
 Заголовок сообщения: Re: X555s (X555SJ rev 2.0) нет 12VSUS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:50
вот что я увидел в бордвью
pd8700 это sot363
на 5й ноге у него 5v3v как и на остальных кроме первой, на ней +5vo
+12vsus делают dgpu_pwron на rn7706
контроллер напряжений +12vsus pq8804
susb(с)_ec# имеется?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 09:46
Нет, ниже вольта. Смотрел эту цепь. Но мне подумалось в моей голове, что этот сигнал будет после 12VSUS.
Обмен с флешкой биос есть, но при нажатии на кнопку форма сигнала не меняется. И, собственно, без АКБА на этой плате был автостарт, кнопка тут не при чем. Похоже мультиконтроллер под замену?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:59
да, похоже
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:02
Замена мультиконтроллера результата не принесла.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:05
а залития не было в районе мульта?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 10:33
По плате не видно, чистая. Дело в том, что плата полностью рабочая была. Люди собрали в корпус, и девайс не включился. После этого дежурка и 1,05 на процессор, 1,8VSUS... потребление минимальное.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:33
Заменил ШИМ дежурки, хотя 3.3 и 5 генерирует. Появились 12VSUS. Мульт программатор не видит. Заказал уже третий :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
arseniy1991
7806
19 сен 2017, 12:50
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555S (X555SJ Rev 2.0) Нет дежурных напряжений.
v_mathushchenko
15 ноя 2017, 10:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Юрий13
50
11805
29 май 2018, 19:01
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555s (x555sj rev. 2.0) не включается
knok
1501
25 июн 2018, 14:02
knok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555s (x555sj rev 2) залит, нужны номиналы элементов
sincha
19 ноя 2018, 02:48
Flashcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 122
