Текущее время: 21 ноя 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:24
Есть ноут Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео. Если поставить Windows 10 то после загрузки работает, но как только включить видео ноут виснет намертво. Если поставить Windows 7 то сразу после загрузки выдает артефакты и виснет. Менял 2-ва AC82GL40 с доноров, картина такая же, подкидывал память (хотя тесты на память проходят без ошибок), менял хард, шил биос.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:05
логично предположить проблема с питанием или нагревом вызванным повышенным потреблением ? стоит проверить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:02
А как проверить, основное питание которое идет на северный мост 1.05 и 1.5 стоят как вкопанные даже в момент выключения. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:08
Плавать должны. :-):
Замените мост (копейки)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Танталы по питанию проца проверьте ( в начале)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Ну и биос прошить,чтоб мозг не кипел
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:34
а если поставить тест стабильности aida64 ? зависнет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:38
Проверьте чистоту питаний осциллографом, может обнаружите пульсации в недопустимых пределах.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:25
Я бы всёже смотрел в сторону севера, учитывая что дискретного видео нет, ну и проц не плохо заведомо исправный подкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:09
Проц подкидывал, биос прошил, тантали проверил (несколько заменил), ничего не изменилось. Со старым севером и с двумя с доноров поведение один в один, сомневаюсь что все северы глючат одинаково. Осцылографа нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:24
было такое, плавали конденсаторы по питанию чипа, погрей их феном и пробуй, если заработает то меняй
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:40
Очень жаль. Потому что питание на пульсации очень не мешало бы проверить. Случай нередкий
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:06
Тему закрываю, ноут клиенту без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell pawf7 (pawf5 la-4855p rev:1.0) dump bios
в форуме Packard Bell & NEC
dodo1
16 авг 2016, 19:43
bogivet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCZ1 (VPCZ12Z9R) nvidia 330m перегрев даже при просмотре видео..
в форуме Sony
Andreycher
16 июл 2021, 16:55
RetroObn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
yllymah
618
22 апр 2024, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon D60 артефакты при просмотре фото
в форуме Nikon
xpl01t
24 апр 2018, 23:52
xpl01t Перейти к последнему сообщению
