Текущее время: 26 июн 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: HP ENVY 15-j040sr (15sbgv2d-6050a25449801-mb-a02) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:58
Здравствуйте. Пришёл на ремонт ноутбук HP ENVY 15-j040sr. После неудачной прошивки. Без изображения.
Платформа 15sbgv2d-6050a25449801-mb-a02. Прошил биос программатором. Изображение появилось, некорректно работает клавиатура...Мультиконтроллер не прошивал - не чем. Подскажите пожалуйста уважаемые мастера нужно ли прошивать в этом случае мультиконтроллер? Или может я не ту прошивку зашил? Завтра привезут клавиатуру на подкид по результатам отпишусь... Без изображения клавиатуру проверить не было возможности... Прошу строго не пинать в этом деле начинающий. Если есть у кого дамп биоса, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j040sr (15sbgv2d-6050a25449801-mb-a02) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:08
склоняюсь что мульт в данном случае подтягивает прошивку с флешки, так что пробуйте другой дамп можно и с оф сайта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:36
на оффициальном сайте нашел только утилиту с биосом запакованную в EXE, распаковал, получил несколько файлов - из них два с расширением fd - похожие на биос , но размером 9 с лишним mb. Флэшка же у меня на плате 8 mb. этот бинарник нужно резать наверное..., а кокой из двух непонятно, и как к сожалению не знаю тоже...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:01
Прежде, чем запросить биос - прочитай
Эта тема тоже обязательна к изучению: BIOS: распаковка/правка
И, в данном случае, все можно сделать намного проще - запустить файл с оф. сайта и выбрать копирование в указанную папку. Ничего декриптовать не потребуется, будут получены годные прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:37
спокойно вытащил нажав copy пробуйте обе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
FedorVM
2226
31 май 2017, 09:32
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4742
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4650
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS
LeXsa
13
4388
04 июл 2018, 15:42
mustang_20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, Arseno, KNOPIK_kzn, sarioglo_s, VKtehnology и гости: 39
