Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:50
На ноутбуке Esprimo U 2900 всунули штекер в разъем микрофона и обломали, резистор на плате при этом при разборе штекер был найден на ножках микросхемы ALC 262. После этого звук пропал, появился писк и треск в динамиках и в наушниках та же история. Резистор восстановил, микросхему впаял новую, но ничего не дало, что он еще потянул за собой, красным обведено положение штекера, после того как он обломался.
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:46
кодек связан с мостом, мог и его потянуть.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 02:26
компьютер при этом нормально работает, что за микросхема U36
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:22
покажите ( на вашем фото) где оно там стоит?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:26
вот она
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 18:44
мдяаааа....... теперь по порядку
LineStar писал(а):
Esprimo U 2900
это Fujitsu Esprimo Mobile U9200, платформа Inventec S11D Santa Rosa Rev0.3 а не то что вы пишите
стрелка вами обозначенная показывает на U30 а не на 36 и это нч усилитель мостового типа на 2,5 ватта на канал - G1432
схема на аппарат и дш доступны даром без регистраций
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1545 рабочая с поврежденным корпусом продаю за 2900
hunter_nick
17 янв 2015, 11:12
fellhard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon lpb-2900 полностью черный лист помогите опознать элементы на блоке питания
zelterz
2012
09 мар 2021, 10:05
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Apocalypse AAB-2900.1D
в форуме Аудиотехника
Krik_31
10 июн 2023, 22:45
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5435
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
