Текущее время: 15 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: G50-70 (ZIVY2 LA-B111P) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:50
Заблокирован
Здравствуйте! Изначально проблемма была в том что при установке драйверов на дискретное видео Nvidia 960m (N16P-GX-A2) восклицательный знак и код ошибки 10. Было принято решение о замене чипа. После замены получил циклический рестарт. При детальном осмотре платы увидел что из под чипов видеопамяти повылазили шары из-за черного компаунда леново. Снял 8 чипов видеопамяти ноут стартонул, загрузилась винда и видео 960 в дистпечере с воскл знаком. На плате были установлены чипы Samsung K4G41325FC-HC03 при очистке от компаунда повредил пятак на одном из чипов. Снял с идентичной платы с таким же видео и объемом памяти чипы SKhunix H5GC4H24MFR-T2C и установил их. И в итоге винда грузится и темный экран. В безопасном режиме дискретное видео в дистпечере отображается. Почему ноут может себя так вести? В схеме не нашел никаких страпов для видеопамяти. Может конешно плохо искал. И еще сопротивление по питанию видеопамяти 15 ом с установленными чипами не маловато? Может кто нибудь может сделать замеры. Подскажите на что еще стоит обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 ( K4G41325FC-HC03) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 09:50
Ну скажу для начала стоит проверить все причины ошибки кода 10 - а именно прошивка bios,сколы, сопротивление по питанию, само питание, перед тем как принимать решение о замене, очень часто решался вопрос перепрошивкой bios, в вашем случае лучше вернуть родные чипы, посмотрите пятак может земляной то ничего страшного, если нет ну будет пару артефактов на код 10 поидее влиять не будет, 15 ом по видеопямяти мало в среднем больше 100 однозначно, начните с прошивки, там посмотрим
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ZIVY2 LA-B111P) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:26
Заблокирован
Вобщем победил этот ноут. Поставил обратно родную память и все заработало. Очень помогла ВОТ ЭТА ТЕМА. По идее должно было работать и с той памятью что я ставил Hunix. Пятаки на чипе получилось восстановить там где оторванный пятак осталось немного места чтобы прилипнуть шару припоя. Кстати с родной памятью сопративление по питанию памяти 18 ом. Та тема на форуме наталкнула на мысь что проблеммы\а изначально была в памяти но ставить обратно старый чип чтобы в этом убедится нет никакого желания. Поэтому делаю вывод что память не заменяется без переделки и перед тем как менять видеочип в этом ноуте стоит очень внимательно присмотрется к видеопамяти. закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
sneper
12 мар 2019, 18:09
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 16:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
Legion1349
27
11382
01 ноя 2017, 10:21
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
Гавриэль
25 июл 2018, 16:28
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50-70 (ZIVY2 LA-B111P) номинал сопротивления
Singapur68
10 окт 2018, 10:07
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 73
