Текущее время: 21 ноя 2024, 20:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Планшет ASUS K012 при включении заставка Intel Inside/не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:16
При включении планшета, появляется заставка (Intel inside) и больше не чего не происходит, пробовал в Freeboot зайти, не заходит, подключал к компьютеру, звук подключения есть но он его не видит, все драйвера обновлены. Помогите, как это вылечить.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет ASUS K012 при включении заставка Intel Inside/не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:48
Скорей всего прошивка слетела.
https://www.youtube.com/watch?v=4Avez218dfQ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:19
не дает зайти в фребут, зажимаю клавиши + и включения все равно надпись выходит и все. Дальше заставки не чего не делает. А да, это началось все после перепайки гнезда для зарядки. когда в ремонт отдавали.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:03
Вы б для начала гнездо посмотрели,может где соплю оставили.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:46
причем здесь гнездо? он даже не выходит во фребут. Вставляешь в комп он включается до заставки и все.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 00:56
Вы ж сами сказали что проблемы после замены гнезда начались.Там доступ к контактам не очень, могли соплю оставить ,например OTG на землю.Зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 01:21
встречал такое несколько раз, один раз помогло дебрикнуть его, инструкция со всем нужным есть на 4пда, сюда ТЫЦ.
в других случаях была в предсмертных конвульсиях eMMC. менял на новую, передтем как впаять новую - правил конфиги и размеры boot, rmpb и конфиг загрузки, это все проделывал на программаторе eMMC. дальше посадка на место и дебрик как в статье.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 08:51
когда включаю в зарядник, он включается сам, на туже заставку, (intel inside), буду разбирать смотреть. Дальше посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:39
Где то в прошлом месяце менял гнездо на таком же,батарея практически полностью была розряжена, при подключении зарядки заставка где то 20 мин. потом появился индикатор заряда и после планшет включился.Для начала посмотрите что с зарядом батареи, а дальше совет от "hardlviv"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:35
очень часто если нету 4 В на батарее ни опредилятся не хочет ни в рековери заходить, в идеале зарядить на максимум, и разъем прозвонить, ато была ситуация что подкорачевал ОТГ и так себя и вел именно на АСУСе
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:48
Лично я предполагаю смерть ЕММС. надавно был такой же с аналогичным поведением. Учтите что данный планш с флешкой версии 4.41 (4.5) незаводится. ему нужна флеш версии 5.0 (5.01)
В моем случае прекрасненько все завелось с флешкой на 32gb
естественно перед установкой нужно править конфиги и разделы
[179] 0x00,
[177] 0x06,
[162] 0x01.
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000)
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 08:05
Заблокирован
у родной флеши H8G2d CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
на me372cg ставил именно такой ревизии, только там ещё мучения с GP разделом были - работает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:40
Если после замены гнезда зарядки посмотри сигналы data+, data-.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:58
Извините, что долго не объявлялся. пробовал, ноутбук пытается найти но не чего не выходит, я его открыть не могу, при подключении логотип и все тишина, и драйвера ставил и кнопки зажимал. Ни чего. в диспетчере поймал окошко при подключении, (CLOVERVIEW)/ И ДРОВА ИСКАЛ И СТАВИЛ НЕ ЧЕГО.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:14
viewtopic.php?p=615530#p615530
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 17:22
как решил ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заставка при включении
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
30 сен 2022, 19:27
Zohonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I have a doubt about a piece of plastic that has fallen from inside the Hp P1102W Laser Printer
eletmoraes
23 дек 2019, 02:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k012 Кирпич
в форуме Asus
SenMo
04 мар 2018, 00:45
Pahons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fonepad k012. Не заряжается. Горит индикация зарядки.
в форуме Asus
RoyPchel
5515
30 мар 2020, 19:05
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
