Текущее время: 21 ноя 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 02:54
Было КЗ по 19 линии, пробитый PQ101 снял но КЗ не ушло, подал с ЛБП и обнаружил керамику рядом с ШИМ дежурки по 19В линии, снял КЗ ушло. Заменил PQ101, +В по плате расходиться.
Дежурка не подымается, шим RT8243AZQW
VIN 19В
ENLDO 3.2В
но на LDO3 и LDO5 0В. Измерил сопротивление на LDO3 и LDO5 мегаОмы а вот на LGATE и UGATE в одном КЗ в другом 10 ОМ. Прозвонил ключи на плате затвор на сток у PQ304. Снял ключи PQ304 и PQ302 КЗ ушло на LGATE и UGATE, проверил всю обвязку, подал с ЛБП на дроссель 5В дежурки и на 3.3В ток потребления в норме 150 мА и хотел уже ставить новые ключи, но подумал что проверю на всякий случай ключи которые снял с платы. А там и не пробитые, не звонятся, открываются - закрываются нормально.
P.S. шим менял
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 05:23
Здравствуйте. На плате есть джамреры pj302 pj 303 если их распаять вы изолируете дежурку 3.3в и 5в от потребителей. Распаяйте и прозвоните. Изображение
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 05:25
Вот дополнениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 07:07
Схема у меня есть
С замкнутым или же если распаять джампера сопр в мегаомах. Но обнаружил вот что: если подать с ЛБП 3.3В на PJ301 то ток потребления 800мА. Разамкнул PJ301 и подключил адаптер. На ЛДО3 -3.3В и ЛДО5 -5в.
Если я правильно понял то +3VLР пройдя через джампер PJ301 называется уже +3VL, из этих же +3VL образуется +3V_EC_VDD и поддается на 125 пин мульта EC_VDD/AVCC. Скорее всего проблема в мультиконтроллере. Заменю, прошью и отпишусь
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 48 минут 1 секунду: ----------
Заменил мультиконтроллер и замкнул PJ301 но опять же нули на PJ301 и PJ304
Мысли кончились
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:00
Светлая память
Светлая память
На 13 выводе ШИМ сколько?
Вообще полезно datasheet открывать, если не понятно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:24
EC_ON 0в. Меня пока эта часть не интересует.
LDO3 LDO5 появляются после ENLDO и этот сигнал присутствует 12 пин 3.2в.
Вопрос что зажает на землю +3VL. Не мулть так как я снял мультик вообще. Все равно +3VL не подымается. Только после того как отделить джемпер. Это думаю означает что шим выдаёт лдошки только что то зажает сигнал.
Предполагаю что чарджер. Заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:06
Причем здесь чарджер, если 19в у вас расходится по плате? Какое потребление по +3VL без мульта? Мульт, кстати, обычно садит по LDO.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:39
Без мульта те же 800мА
Мульт щас снял но все же садит на землю
На счет чарджера вот вам кусок схемы
Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:46
goscha0104
Датчик Холла не пробит случайно?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:48
Ну и в схеме по чарджеру стоит PR114 в 10k откуда 800ма возьмете то? Я уж молчу про PR115
Оставьте зарядник в покое
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:58
Я просто схему изучал где этот +3VL есть, чарджер не проверил еще + какой то акселерометр встану проверю через час.
но на PJ301 800мА если подать 3.3В с ЛБП
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
_stels писал(а):
goscha0104
Датчик Холла проверял, в норме.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:10
Сделал, огромное спасибо мастеру tureckiy
Один раз только посмотрел на схему и сразу сказал убери диод DC1
Щас имеем ЛДО 3.3В и 5В
Верну мульт обратно
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 09:46
Светлая память
Светлая память
И что, без этого диода плата нормально работает? :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:03
Я ему это сказал..не для таго, чтоб плата работала, а чтоб он нашел свой потреблятор
На комбиках кстати, на ейсерах V5-6 ))) нормально работает ))) пока главный акуум не высядет..потом выставлять время по новой...на форумах часто пишут..поменял шотки и все заработало )) хотя прозванивался он нормально, спрашиваю откуда взяли шотки. отвечают с другой платы...и тут же напрашивается вопрос ))) а ниче, что на тех платах шотки с 2-я последовательными диодами. а ставят встречно направленные ))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Комбаины кстати тож умеют шутить...... прозваниваешь после диода в сторону комбика коротыш )) снимаешь..в 45% заведется 0))...бывает большое сопротивление но..при подключении лбп...до 1.5 вольта потреблятор 0. при привышении сразу 1А...(так же. без шотки пашет )думал не он виновен... облазил плату..поменял все таки комбик и все сразу стабилизировалось )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r157nr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Не включается
tatarin120687
28 сен 2020, 11:41
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком
vitser
1931
12 дек 2021, 16:13
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
3265
25 сен 2017, 13:31
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 22:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка
jjoloka
01 авг 2017, 14:48
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fulldestek01, gregar, mainvod и гости: 176
