Текущее время: 27 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: g7-2326sr (da0r33mb6f0 rev:f ) не стартует
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:18
Думаю что виноват BIOS. На кнопке питания напряжение присутствует. На микросхеме БИОС тоже. Может кто сможет скинуть в личку или на мыло дамп этого ноутбука? Не имею пока возможности скачивать.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r33mb6f0 rev:f ) не стартует
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 21:10
Светлая память
Светлая память
Оф. сайт тоже недоступен?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:09
Там нужно прогонять через PhoenixTool. У меня не получилось.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 23:13
Светлая память
Светлая память
Это потому, что PhoenixTool неправильный. Напишите еще одно сообщение, и сможете взять правильный отсюда - https://vlab.su/viewtopic.php?p=209071#p209071
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:16
Хорошо. Спасибо. Попробую
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Действительно. Программа отработала совсем по другому. Но в конце выдается "Error 53". В папке DUMP появляется множество файликов, среди которых BIOS0 - это оно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:46
Светлая память
Светлая память
sp77491.exe (F.2A Rev.A) распаковали архиватором, получили несколько файлов, среди которых 2 прошивки:
01847F2A.bin
0188DF2A.bin
Запустили утилиту и открыли в ней один из этих файлов (по своему BID, выделил жирным)
После того, как утилита отработает, рядом с открытым файлом создастся еще один с расширением .DEC (декриптованный) - нормальная прошивка.
То, что распакуется в папки, в данном случае нам почти не интересно.
P.S. у меня никаких ошибок не выдает, нормально декриптует.
BIOS0, в данном случае - это тоже оно. Но так будет не всегда.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:07
Я так и делал. Да есть 0188DF2A.BIN.DEC. Пробовал прошить. Без изменений. Биос возле мульта вчитывается около секунды и на этом все. Ток потребления поднимается до 20 миллиампер.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:14
Светлая память
Светлая память
BID соответствует тому, что в оригинальной прошивке? Тогда логично предположить, что не в прошивке дело и выполнить диагностику с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:37
Отличается. У меня $BID0183A.F0A. Файл при распаковке с сайта производителя - $BID0188D.F2A. В сети нашел $BID01847.F2A, $BID0183A.F24, $BID0183A.F0A.
Там есть вторая флэшка возле мульта, ее тоже прошивал разными версиями биоса. Результат прежний.
Понятно, что виновно железо.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Спасибо за PhoenixTool
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:56
Светлая память
Светлая память
Что-то вы намутили с названием, и мне мозг сделали.
У вас плата R33, Интел. А прошивка, которую выдает оф. сайт по данному торговому названию (и не раз упомянутая на форумах) - от R53 на AMD. Естественно, что кина не будет.
Эта прошивка не одной тысячей человек проверена.
Вложение:
F0A_BID0183A__28Intel Processors%29.rar
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:38
Спасибо, что оказываете помощь.
С этим биосом такие симптомы - на 6 ноге флэшки возле мульта присутствует синусоида переменной частоты. При нажатии кнопки включения нет никаких попыток чтения из флэшки данных. Зарядка батареи тоже не происходит. Индикатор возле разъема питания не горит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 06:37
Светлая память
Светлая память
Обмен на флешке EC должен начинаться сразу после подключения зарядника.
Флешки прошиты обе одним комплектом, теперь проверяйте условия старта / запуска.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 09:43
Сегодня, к сожалению, не будет времени заняться данным ноутбуком. Переношу все на завтра. Хотел спросить конкретно для kb3940q имеется ли у кого расписанные условия старта? Звучит наивно, но все же.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:23
Вернул на место родной БИОС. Мульт читает флэшку при подключении адаптера секунд 4-5, потом прекращает. И при нажатии происходит вновь чтение, но только при удержании кнопки включения.
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 43 секунды: ----------
На мульте RSMRST# = 0V Остальное вроде в норме. Но я не знаю конкретно для данного мульта kb3940q какие точно условия старта. Будьте добры, подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:44
Светлая память
Светлая память
Условия старта, расписанные на форуме - не под конкретный EC контроллер, а общий алгоритм запуска таких ноутбучных плат. Соответственно, kb3940q это или какой-то другой контроллер - пока RSMRST# = 0V, ничего дальше не будет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 16:26
Получается мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:57
Светлая память
Светлая память
Если все предыдущие пункты в условиях запуска соблюдены, то большая вероятность того, что или kb3940q, или хаб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:28
Заказал мульт. Установлю сообщу.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r33mb6f0 rev:f ) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 21:47
Установил мульт, вернул родной биос и все заработало. Спасибо всем!
 ! igils писал(а):
Если все работает, закрывайте тему во избежание ненужного флуда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
6625
09 дек 2016, 17:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
11
5547
16 июн 2017, 18:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
4124
23 июн 2017, 07:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43
monah3000
11
4447
16 янв 2019, 09:31
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска
Андрей Терешкин
2125
16 сен 2020, 23:21
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Muhammad-3-mkr, puzzo888, termores, webmaster и гости: 183
