Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: iPad 2 (A1396) gsm. нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:52
Здравствуйте! Пришел данный аппарат с другой мастерской после воды. Сам девайс запускался и виделся компьютером, как ставил на зарядку на секунду моргал подсветкой и обратно возвращался в темный экран. Решил прошить, ввел в DFU, планшет нормально прошел всю прошивку без ошибок. Теперь все то же самое как и было только уже и подсветка не ​​моргает ... Картинка не просвечивается также. Вольтаж на катушке подсветки есть- 3.3В. что это может быть подскажите потому что никогда такого не встречал ...
 Заголовок сообщения: Re: iPad 2 (A1396) gsm. нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:41
У вас не определяется дисплей, проверьте все контакты разъёма подключения LCD, без изображения не будет подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:59
Контакты проверил. Даже другой коннектор поменял, не помогло. Заменил j2201, U3101, и на подсветку L2200, D8228, l8225. Было много замкнуто у u2000, но после замены кз пропало. дальше незнаю что может быть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:12
Был такой же после воды ,помогла замена дисплея , он сволоч мне даже при включении картинку показывал а потом изображение пропадало, точнее отключалась подсветка.После разобрал сам дисплей было много окислов на светодиодах подсветки ,некоторые с отгнившими контактами ,для меня осталось загадкой как он включался
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:38
В наличии 4 дисплея есть. на другом айпаде все работают.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:35
Напряжения питание дисплея появляется , померили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:17
Проблема решена!!!!! перекатал основной контроллер и все заработапло))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad A1396 КЗ
в форуме Apple
netwisher
3497
27 май 2015, 14:00
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad A1396 не работает тач
в форуме Apple
netwisher
09 июн 2015, 16:36
Wins200786 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 2 A1396 батарея заряжена, но пишет, что разряжен.
в форуме Apple
prw07
3223
07 дек 2016, 16:04
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
в форуме Apple
maksimthuk
21 авг 2017, 14:49
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad2 A1396 не проходит активацию
в форуме Apple
Boria01
12 сен 2017, 09:28
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
