Текущее время: 22 ноя 2024, 01:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:53
Аппарат Panasonic KX-FLB853 при 30 случаях включения работает нормально, однако при стандартном включении пишет ошибку - вызовите сервис 6.
Подскажите чем вызвана данная ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:25
Ошибка питания HVPS.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:07
Сегодня, принесли другой картридж, он с полосой и на нем данная ошибка не появляется.
Перекинул барабан на старый картридж, ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:15
И не должна была поменяться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:33
Теперь сталo мигать сообщение
Вызовите сервис 6
Замените барабан
Замените расходные материалы
Каратрон чистый, тонер засыпан, фиксатор тонера выкручен против часовой до упора.
Аппарат продолжает блокировку работы.
Но повторюсь, на убитом картридже всё работает, именно на новом картридже что до заправки такая надпись, что после заправки.
Из 30 включений мфу, могу попасть на момент когда ошибок нет и все работает отлично.
Картридж чистил и разбирал полностью несколько раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:25
По "сервис 6" - проверяйте контакты в драм-юните и чистоту остальных его компонентов, кроме кАрАтрона.
Сброс счетчика барабана - белым винтом.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:36
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:32
Чистота еще не гарантирует наличия контактов.
Кто такой "фиксатор тонера"?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:58
Белый винт снаружи картриджа от лопасти внутри бункера с тонером - "датчик тонера".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:37
Вообще-то на Panasonic KX-FA86A снаружи справа есть только один белый винт с крестовым шлицом, и он не имеет (и никогда не имел) никакого отношения ни к "
", ни к тонеру вообще... Это механическая "считалка" ресурса ФОТОБАРАБАНА.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:35
На самом деле имеет прямое отношение)))
Суть в другом, как аппарат определят что фотовал подлежит замене и что мешает высокому напряжению нормально проходить и вызывать ошибку сервис 6?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:29
По белому-то винту и определяет)))
Кто не верит (или просто не согласен) - может продолжать долбиться лбом в Порнослоника.
Про ошибку сервис-6 подробно написано выше, если умеете читать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:16
Данный элемент отвечает за наличие тонера в бункере!
Ну а ошибка сервис 6 замкнута на сам картридж. Постараюсь выяснить проблему коротрона в течении недели.
Плюсом разберусь относительно фотовала.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:41
Пра-авда?) Значит, вы все-таки любитель подолбиться. В таком случае - можно с этого места поподробнее - каким же образом он "отвечает", если он (винт) расположен в отдалении от "бункера тонера"(С) и никак/ничем с ним не связан?
Причина - может быть и в драм-юните (но никак не в тонер-картридже, конечно); для установления виновника достаточно тестера.
Что такое "проблема коротрона" - никому, кроме вас, пока не известно))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:40
Как вам не стыдно так долго задавать такие глупые вопросы?!
Потрудились бы изучить матчасть.
1. Как определяет.
2. Что мешает.
Вторую статью рекомендую прочитать полностью. Не спеша и вдумчиво.
Попробовать применить приобретенные знания. И только после этого, еще разок всё обдумав, написать на форум.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен сервис мануал на МФУ Canon PIXMA MG5140
Oleg10011001
26 ноя 2021, 11:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Samsung M2070 ошибка U1-2330
Akir1
3406
20 сен 2022, 13:09
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануалы и схемы к мониторам Panasonic
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
sergludmila
7914
07 июл 2020, 16:26
sergludmila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен сервис мануал Panasonic RKD
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
holtes
08 сен 2024, 16:35
holtes Перейти к последнему сообщению
