Греется южник. Есть еще одно странное но, после установки радиатора охлаждения куллер перестает работать но если снять практически сразу пропеллер начинает молотить но если установить обратно на материнку то он глохнет и не заводиться. Asus K72DR Rev 3.0
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus K73dr (K72DR) Безбожно греется ЮГ
Добавлено: 31 мар 2018, 19:31
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Проблема непонятна. Ноут вообще включается? Изо дает? И какое охлаждение вы туда сюда снимаете? На юге?
Uicholi
та же самая проблема . Пришел не крутится вентиль . Ноут стартует . Картинка есть . Но не надолго , примерно секунд 10-20 , потом выключается . Если снять охлад то крутится . Биос шил . Мульт поменял (хотя зря , но он был и стоит 100р).
Pokesha
Добавлено: 15 мар 2019, 18:17
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 13:59 Наличности на руках: 27.00 Сообщения: 12 Откуда: Молдова
Ребол юга поможет
Uicholi
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 44
