Текущее время: 16 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (La-7981p) ошибка 116, BSOD116
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:16
Добренького всем денёчка.
Принёс клиент два Lenovo G580 с жалобой, что при установке видеодрайверов иногда может загрузится, но потом виснет, а другой зависает в начале загрузки. При удалении драйверов ( из безопасного режима) ноуты работают. За неделю переустановил всё, что нашёл...
Начал с того, что иногда запускался. Силовое питание видео N13P-GLR-A1 проседало при при загрузке. Четыре конденсатора на 330мкФ показали ёмкость от 220 до 270мкФ при этом ЕПС меньше 0,01Ом. Снял кондёры с донора. Ёмкость от 325 до 340мкФ ЕПС около 0,03Ом. Замена устранила проблему. (Второй день клиент его гоняет.
Во втором кондёры тоже оказались с заниженной ёмкостью, но их замена не привела к работоспособности. Лёгкое дуновение ветерка из фена и он завёлся. Сегодня заменил чип (тоже N13P-GLR-A1), пару часов погонял, отдал клиенту. За одно посоветовал попробовать теперь по перестанавливать драйвера, для убеждения , что не в них дело.
Вопросы\размышления\сомнения :
Леново установила хреновые кондёры?
Это чип гасит кондёры?
Чип выходит из стоя по классике или может из-за угашенных кондёров?
Кому нибудь удавалось победить ошибку 116 переустановкой драйверов?
Ака Itren
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) ошибка 116, BSOD116
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:58
Скорее нагрев конденсаторов их убивает. Хотя и конденсаторы могут сами греться когда нагрузка скачет, тогда виноват чип.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox VersaLink 7025 Ошибка 116-331
texpc
12 сен 2022, 15:20
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
getmansky
19
7611
28 мар 2017, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
Dastan369
24 апр 2017, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера!
[ На страницу: 1, 2 ]
hans_alex
32
8825
30 май 2017, 05:49
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
