Текущее время: 05 ноя 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:02
Здравствуйте, кто-нибудь менял в этом аппарате видео 216-0769010 на 216-0769024 или другие аналоги?
Проходит ли такая замена в этом буке ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:33
pcm-nn писал(а):
216-0769024
216-0769024 PCI\VEN_1002&DEV_68A8="Radeon(TM) HD 6850M
216-0769010 PCI\VEN_1002&DEV_68A9="Radeon(TM) HD 5850M
нет конечно.
пляски с черным экраном и перемарками от поставщиков позволяют сделать вывод что
216-0769010 с датакодом 1038 или 1021 может встать если найдется такой нормальный.
попадались с датакодом 0944 перекатанные - даже ставить не стал.
из китая датакод 1615, перемарк естественно, тоже работает,возвратов не было.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 20:50
recordsman писал(а):
нет конечно.
С правкой биоса заработает как два пальца об асфальт. И даже 9008, вероятнее всего, покажет кино, с модификацией, ясно дело. На la-6911, к примеру, бывает и 9010 и 9024... и 10005. и 9000. и 0833000. Не самый удачный пример, но суть на месте.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:42
Nik_1991
если ТС знает что править и где, то конечно прокатит, поставит по вашей наводке и будет темный экран смотреть...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:44
Спасибо за советы.
У нас 216-0769010 имеет id PCI\VEN_1002&DEV_68A1, а не PCI\VEN_1002&DEV_68A9 как пишет recordsman
Подскажите пожалуйста при редактировании bios в phoenix tool ошибка: Not Phoenix/dell/insde/efi bios
Несколько раз на других аппаратах правили bois проблем не было
Какой прогой можно его подправить?
И еще для 216-0769024 id PCI\VEN_1002&DEV_68A8 - правильный?
На всякий наш биос прикладываю
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:19
Дамп не с той флешки кормите фениксу, вот и говорит, что не узнает никаких сигнатур. id верный
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:26
да с флэшками намудрил, уже разобрался, но все равно спасибо
получил изо, а с ним следующую проблему: ноут в момент загрузки ОС ноутбук вырубается. может происходить немножко в разные моменты. по ощущениям похоже на перегрев. Датчик с мультиметра показывает температуру трубки. 55-60 градусов. приподнял ее от проца. практически секунд за 15 видяха разогревают трубку что палец не терпит. В биосе не вырубается. Перед выключением кулер ускоряется. С родным чипом такого не было. в итоге не совместим или что то другое?
прилагаю если кому надо биос с которым завелся 216-0769024
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:33
стоит 4 планки озу, то тогда вырубается как только переходит к загрузки с любого устройства, а с 3 планками например в момент загрузки до появления рабочего стола
---------- Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд: ----------
Мда :-( наш косяк, не посмотрели, что зарядка нужна на 6A, с оригинальной зарядкой все норм в независимости от кол-ва установленных планок ОЗУ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LX86 (da0zybmb8e0 rev e) BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
PATER
16 окт 2017, 10:48
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения
Юрий13
11
4095
16 сен 2019, 13:19
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LX86 (da0zybmb8e0 rev e) инициализация только после сброса CMOS
Ali_mm
3440
01 фев 2020, 22:04
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения
Liqwy
4408
24 янв 2018, 17:54
Liqwy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LX86 (QUANTA ZYB) Чем бы заменить видик?
Urdmitriy
19 янв 2019, 19:28
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
