Текущее время: 09 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev_F) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:34
Принесли мне ноутбук Acer V5-573G мат. плата DAZRQMB18F0 Rev_F.
Началось все с того, что не было инициализации, ноут стартует без изображения
и через несколько секунд перезапуск, помогало вытащить батарейку CMOS.
Пару раз помогло, потом после вытаскивания ноут не запустился.
Попросили помочь прошить биос.
На плате стоит 2 флешки 25q16dvsiq - ME и 25q32fvsiq - EC.
Так вот 4 метровая флешка прошилась нормально, а 2 метровая не определилась
(программатор TL866A).
Заказал новую флешку, сразу прошил её, все ОК.
Припаял, ноут ведет себя как будто ничего не делал.
Снимаю флешки 4 метровая все ОК, а 2 метровая не определяется.
Что может убивать флешки?
По замерам на плате разница только в первом пине.
на 2 метровой 3,3 вольта, на 4 метровой 0.
 Заголовок сообщения: Re: V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev_F) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 18:25
Сопротивление проверь на землю по питанию cmos
Паял на снятой батарейке?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:51
Конечно батарейку снимал.
Все оказалось проще, либо китайцы подкидную флешку прислали, либо я её перегрел (что врятли).
Я взял еще одну флешку, она работает нормально, прошил её уже несколько раз.
Инициализации все равно нет, значит дело не только в биосе, буду разбираться.
Спасибо за совет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G (dazrqmb18f0 rev f) работает только от встроенной памяти
ger1977
4432
20 фев 2018, 01:14
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 13:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 18:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
7326
14 июл 2019, 13:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 11:23
redevice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
