Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (La-5911p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:33
На данной плате были заменены мосты, шим питания проца, мульт и некоторые мосфета) питание по устройствам все ОК кроме дискретного видео) переделал в UMA север с 2001 заменил на 2007 (Биос править нужно?) прошил Биос под модель ноута прошивкой с ремонт-ауда) По powerupsecuense пробежался повергуды проверил) вопрос что ещё может помешать инициализации? Пост-карту подкинул постов нет
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 18:49
BIOS сколько не правь, UMA с 2007-м мостом не заработает никогда, ибо в нем нет видика.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:17
Блин а это я упустил после замены севера)) сразу в инете не посмотрел положился на мнение другого) Спасибо после завтра попробую что-то с видюхой сделать)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:27
Не проще заменить север на 2001?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:44
К сожалению нет) все равно дискретную нужно восстановить
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:04
Заменил видеочип, перевел плату на дискретное видео, после запуска потребление 1,3 А на лабораторнике. Питания все есть. Кулер крутит. Изо нет не на матрице не на внешке)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:14
А POST карта что говорит? В топике Вы писали, что постов нет. Подключили правильно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:36
Сегодня пост карту не подкидывал еще, а в прошлый раз подключал и через WiFi и подпаявался к 4 пиновому разъему наплате возле WiFi, к мульту не пробывал)
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Решил завтра поменять еще раз север на 2001
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Ставлю все с доноров поэтому уверенности нет) На экране при включении бывает временами появлялась подсветка
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Север очень сильно грелся. Палец не удержать.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:07
Заменил север на 2001 и ЮГ на такой же как был) Изменений нет, постов нет. Осциллом на кварце проверил шевеления есть)
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 12 секунд: ----------
Хелп ми)))
---------- Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд: ----------
Как ещё можно выявить неисправность? Постов нет значит что? Где копать?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:33
Осциллографом посмотрел на входы в Север, рисунок дает с сильнейшими помехами. Север под замену?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:16
Какие имеются ввиду входы ? И куда постик подкидывали ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:09
Что постов нет я уверен так как на ножках мульта даже осциилом проверил генерации нет только ток. Вывода севера шумят и на соединениях с процом и видюхой. Генерация на кварцах видюхи и юга правильная без помех
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:41
С таким подходом можно год в трех соснах гулять... Чипы с доноров, пост карты под компал нет, а к мульту не умею, осцилограф шумит... Прям кошмарный сон инженера... Поставьте новый 2001, прошейте нормальный биос и переведите в ума. После этого думайте что делать с видиком.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Из го..на лепить конфету всегда потом дороже.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:03
Пост карта по компал как раз таки и есть) и куда только Ее не мастерил все напрасно)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
С мульта ножки идут на jp7 поэтому тоже к мульту пробывал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
По power up secuience смотрел все в норме а инициализации нет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:27
Что твориться на флешке, раз есть осциллограф?
Т.к. она одна, при подключении зарядника должен начаться непрерывный циклический обмен (мульт работает со своей частью прошивки), после нажатия кнопки характер обмена должен измениться (вычитка основной прошивки) на короткое время, а потом опять будет наблюдаться обмен мульта со своей частью прошивки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:54
Последовал совету Выше и купил за 500 руб плату с убитым севером. Так будет проще и дешевле. Всем спасибо за помощь!
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации
Nazi
13
4122
04 ноя 2015, 16:06
Nazi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4976
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (NEW75 LA-5911P) Нет дежурок, после воды.
killjapskin
12 янв 2015, 17:45
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
DVD-ROMa
3860
08 мар 2015, 14:41
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
