Текущее время: 28 сен 2024, 17:01
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8440p - появились пароль в BIOS, нужен дамп Добавлено: 29 мар 2012, 09:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
If You have the new laptop, call HP support, then they give You master password.
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8440p - появились пароль в BIOS, нужен дамп Добавлено: 29 мар 2012, 09:52 |
torin писал(а): this laptop has been purchased not from Bulgaria Dosn't matter. The password not in system BIOS, it in another SPI Flash and have the special damp in this model, if I remember correctly. HP Service the easest way, I knows it. Call him - it's simple.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8440p - появились пароль в BIOS, нужен дамп Добавлено: 29 мар 2012, 12:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
MSF113 писал(а): If You have the new laptop, call HP support, then they give You master password. Связывались, в Германии не помогло.... они сами признали, что перемудрили с паролями С элитами и пробуками, с EFI BIOS пока только 2 способа 1. Из-под системы, установленной на этом буке, удалить HP Protect Tools - запросит старый пароль, потом утилькой от HP пароль BIOS снимается из-под Windows . Утилька в открытом доступе на офсайте, старый пароль 2. Биос в прогер, влить живой дамп, при первой загрузке все пароли в биосе удалить, секьюрити-чип очистить
