Текущее время: 26 ноя 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: h110m-k d3 Горят мульты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:04
Всем привет!
Принесли плату h110m-k d3 без мульта, после установки оного он моментально с треском сгорел.
Ищу помощи в схеме на плату или даташит на nct5539d.
Или может у кого плата такая в ремонте есть - поделать замеры в дежурном режиме и обесточеной.
Помогите, а!? :ny_tik:
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: h110m-k d3 Горят мульты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:08
сгорел при включении блока питания (в дежурке) или после включения мат платы?
если так сильно пыхнул - наверняка вольт 12 на него пришло... может сом порт выбит? навскидку больше на ум ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:19
Поджарило прямо вдежурке. Без включения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:17
Кроливец, плату проверить по всем дросселям на предмет КЗ, горелый мульт снять и включить плату без него. Проверить напряжение дежурки на контактных плошадках под мультом. Сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:32
никогда не встречал чтоб так вот без причины. впаяли точно правильно? может под 90 повернули или на 180...
на днях так i219v посадил, не глянув на метку, а она там не так как обычно. ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:14
Еще как вариант бордвю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
tvl60 писал(а):
Кроливец, Сделать выводы.
Что-бы был толк от моих замеров и выводы сделать, мне хотя-бы знать питающие напряжения мульта.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
LDO опять-таки по любому у него должны быть..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:49
вот кусочек от 5563D может на вашем такая же распиновка, проверьте.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:04
И на том спасибо, завтра буду смотреть, что к чему...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:01
Все что нужно находим в даташите или в схемах с таким же мультом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:11
Еба.ь ты умный. А я что прошу у форумчан? ДАТАШИТ ИЛИ СХЕМУ.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:26
по названию мульта не нашелся даташит в сети?
Вот есть на NCT5532D, пробуйте, сравнивайте -http://www.datasheet26.com/circuit/1042365/NCT5532D-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82.html
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:36
Спасибо, но Repair Guide мне в принципе не нужен. Какие напряжения должны присутствовать и последовательность запуска платы я и так знаю. А вот информации по этому мульту я так и не нашел( На просторах интернетов нет ни схем с похожим мультом ни бордвю. От NCT5532D и 5563D распиновки не совпадают.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:46
вот что мне удалось найти по этой микросхеме: "Возможности Multi I/O возложены на микросхему NUVOTON NCT5539D, которая обеспечивает работу портов COM и PS/2, а также мониторинг." - https://ru.gecid.com/mboard/asus_prime_h270m-plus/
И раз эта микруха горит, нужно в первую очередь обратить внимание на порты, которыми она управляет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 17:49
ОГРОМНОЕ спасибо. Кажется нашел виновника!
 ! igils писал(а):
Есть же кнопка ответить, даже две. Зачем делать тему нечитаемой, нажимая, где ни попадя, кнопку цитата?
Вы же в разговоре с людьми не повторяете то, что они вам сказали перед тем, как им ответить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:47
Кроливец
Здравствуйте, вы нашли даташит на NCT5539D ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:05
Нет даташит не нашел. Но мне хватило той информации, что мне любезно предоставли выше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты
andrey__1986
18 окт 2020, 10:36
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты
coretek
1532
17 мар 2024, 12:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу у кого заказывать мульты и микрочхемы
в форуме Куплю | Buy
arcopon11
19 окт 2020, 17:47
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу мульты npce/mec или доноры на опыты.
в форуме Беседка
merkulss
3173
12 авг 2022, 21:58
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Svod 3 - перестал видить ITE мульты
nik0
15 май 2024, 17:24
Сейчас этот форум просматривают: Nazi и гости: 17
