Текущее время: 16 ноя 2026, 11:41
| Автор |
Искандер
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 31 мар 2018, 21:35 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток. В общем, достался мне вот такой вот ноутбук, который уже 3-й человек пытается спасти. Проблема такая и очень частая - черный экран при старте. То есть, при запуске вентилятор крутанется и останавливается, светодиод питания горит и тишина. POST-карты не имею, поэтому и усложняется процесс - куда копать. Но! Единственное, что меня на данный момент смущает, после пробежки по схеме - +GFX_CORE звонится накоротко на землю!!! В силу моих не сильных познаниях, возникает вопрос: а должно ли так быть? Пока я не наткнулся на этот +GFX_CORE проверил пока что следующее: PL511 = PL512 = 1.11V PL801 = 0.8V PL402 = 1.07V И вот на PL514 = 0V я остановился и начал искать, что его коротит. И это оказался процессор. Снимаешь проц коротыш уходит. Ставишь - короткое! Подскажите, куда копать дальше? POST может на днях приобрету. === Забыл еще написать, что некоторые элементы я убирал и коротыш не уходил, а именно: PU501, PQ508 и PQ513.
_________________ Истина где-то рядом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран. |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 31 мар 2018, 21:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Искандер писал(а): +GFX_CORE звонится накоротко на землю!!! Снимаешь проц коротыш уходит. Ставишь - короткое! Да ладно? А ты в PL511 и PL512 тоже звонилкой ткни, удивишься. Коротыш это когда 0 ом. Проблема типовая и проц тут не при чем. Причина такого поведения на этой плате - биос, rtc-батарейка, клокер UCL1. Воспользуйся поиском, куча тем уже об этом есть.
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 31 мар 2018, 22:36 |
| Я тут случайно |
Mardekai писал(а): Коротыш это когда 0 ом А 0,8R - это уже не коротыш что-ли? Mardekai писал(а): Причина такого поведения на этой плате - биос, rtc-батарейка, клокер UCL1. Спасибо. Буду смотреть.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 31 мар 2018, 22:43 |
Искандер писал(а): А 0,8R - это уже не коротыш что-ли? Нет, для какого-нибудь i7 третьего поколения, например, нормальное сопротивление
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 02 апр 2018, 14:37 |
| Я тут случайно |
Ну что ребята, выручайте!!! Этот ноут для меня принципиален. Решил прошить биос, но после прошивки, всё те же симптомы остались - черный экран, светодиод питание показывает. Но вот после этого, когда я захотел проверить 32кГц на ucl1, он уже не включался. вроде ничего не делал, а на кнопке вкл. 3.3 пропало, и естественно не включается. Спасайте товарищи! И что я мог такого сделать?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 09 апр 2018, 07:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Vasjan666140 писал(а): Я обычно прозваниваю линии питания которые идут на шлейф матрицЫ, ни разу не ошибался ! От же, надо на вооружение взять. Искандер писал(а): когда я захотел проверить 32кГц на ucl1 Если бы не было 32кГц то он бы на кнопку вообще не реагировал. Верни все назад там. Искандер писал(а): но после прошивки А что и чем прошил то?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 07 май 2018, 15:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Искандер писал(а): А 0,8R - это уже не коротыш что-ли? Думаю как раз это КЗ. Сколько сопротивление щупов? Хотя если действительно I7 и линия 50 амперная то всё может быть Vasjan666140 писал(а): 30ом это не кз, power on secuense смотри Откуда эта цифра? Не вводите в блуд! ТС подкидывайте заведомо исправный CPU ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- Вот POS проверьте всю последовательность.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.  Добавлено: 22 окт 2019, 10:41 |
| Я тут случайно |
Лежал на полке данный ноут до лучших времен. И я решил возобновить восстановление. Тут недавно всё-таки приобрел пост-карточку. На Wi-Fi-ке она молчала, пришлось подпаивать к debug порту. Показывает post - 02 - AP initialization before microcode loading. А когда убираешь проц и пытаешься стартануть (эксперимента ради) пост показывает BB - что по документу означает "Reserved for future AMI codes" Lendrover писал(а): ТС подкидывайте заведомо исправный CPU Пока нет такой возможности подкинуть заведомо исправный проц. Единственное что подкидывал - это заведомо рабочую оперативку.
