Текущее время: 24 ноя 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:49
В ноутбуке при нажатии кнопки пуск загараются на 2сек.загараются светодиоды ,а затем гаснут.Тока большого нет 40 мА.что делать?спасибо.asus x101ch.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:52
если просто подключили питание и потребление уже 40 мА то я бы задумался о замене чарджера или что более вероятнее мульта - возможно что то будет ощутимо грется
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:52
А что это много 40 мА? За 2секунды ничего не греется.начну с зарядки BQ725. Ели у вас есть мнение или рекоминдации напишите.спасибо.
kosty77
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:06
нет вы не поняли просто отсоедините аккумулятор, и подключите питание через лбп и ни чего не нажимайте и посмотрите на амперметр сколько показывает ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:11
А на зарядку есть реакция? Вообще чарджеры у них больное место. Без акб то же самое наверно?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:00
Я ремонтировал без аккумулятора,с лбп ничего не включая 10мА.Что есть аккумулятор ,что нет акк..может сопротивление проверить где есть напряжения bq725.не знаю сколько должно быть в рабочем состоянии 10кОм или 1кОм?чем больше тем лучше?
kosty77
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 16:09
10 много подкидывайте другой мульт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc X101CH (X101CH rev 3.2) Выносит второй ключ
lego_65
1806
10 июн 2018, 16:55
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ
majemus
16 фев 2018, 10:20
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ
eugkov
18 сен 2018, 18:30
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X101CH (X101CH rev.3.2) автостарт
Kroka
1422
18 май 2019, 09:09
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X101CH (X101CH rev 2.3) Увеличение объема ОЗУ
wasiliew
03 июл 2023, 13:31
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 161
