Текущее время: 27 ноя 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: MSI GT60 (ms-16f41 ) не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:14
Добрый день. Принесли залитый ноут в районе мосфетов проца. Верхние ключи пробитые и проц в кз. Ключи и проц снял, ноут не стартует. При нажатии на кнопку включения дежурка на дросселях появляется на несколько сек. и пропадает. Померял напряжения на мульте согласно условиям старта, прыгают сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# от 0 до 2В с интервалом 2-3 сек. Хаб поменял, правда HM87 на HM86, но с 87 было то же самое. БИОС прошил. Генерация на кварце есть. Мульт биос вычитывает. На хабовой флешке напряжение поднимается на долю секунды в момент нажатия кнопки вкл. и падает. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT60 (ms-16f41 ) не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 16:19
с похожей платой работаю, тоже дежурки пропадают - это нормально, плата в защиту уходит, так что посмотри в сторону питания процессора там 3 фазы одна через драйвер, скинь ключи от этого драйвера если заведется значит оно, как вариант поверь и его и шим питания проца
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT60 (ms-16f41 ) не стартует после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:27
Оказалось, данная плата не стартует без процессора. Поменял ключи, поставил исправный проц - все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT60 2oc (16F41) код 43 по дискретке после неудачного апгрейда
в форуме MSI
Franken5
06 ноя 2018, 08:40
Franken5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16f4 (ms-16f41 ver 3.0) ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Джо неуловимый
30 апр 2022, 21:47
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F4 (MS-16f41) Вышла из строя часть модулей видеопамяти
в форуме MSI
kott1001
26 июл 2017, 10:04
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT60-2OС (MS-16F4) нужно фото и если можно схему
в форуме MSI
Dmitry-999
20 янв 2018, 12:28
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gt60 2pc (Ms16f41) Короткое по +5vsus
в форуме MSI
garsiasergei
17
4754
16 фев 2020, 13:13
garsiasergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergey0102 и гости: 10
