Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:09
Моделька GV-N970EXTREME-4GD с 8+8pin доппитанием, не определяется в pci-e разъёме.
Как выяснилось, нет питания GDDR(по нулям на двух дросселях пит. памяти, сопротивление относительно грунта около 133Ом), на VCORE 0,5В, сопротивление по питанию GPU в районе 2,1Ом.
Основной шим многофазки гпу uP1984a(в QFP64), документации нет даже на офсайте upi. Шим двух фаз памяти - NCP81172, успешно запитывается от 5В, EN на него не поступает(видимо как раз из-за отсутствия нужного уровня питания гпу).
Подача с ЛБП 1В на фазы гпу картину не меняет, собственно, где б найти документ на шим гпу?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 02:18
осмотрите всю карту на наличие сбитых элементов 1)
2)прозвонить все предохранители и нулевики 3) сделать замеры по всем питающим линиям сделать фото с обозначениями что где замеряли выложить сюда
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
фото с обоих сторон
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 05:50
Да, про это забыл сказать, всё осматривал - сбитого ничего точно нету.
Все питания поступают - как с pci-e 3.3 и 12В, так и с доп. разъёмов, фото будет...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:56
Попробуйте сравнить с даташитом на 1983а
Сравнивал uP1983a и uP6208 - у них выводы VCC, EN, VID были идентичны, думаю и вашем случае так же
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:04
Какое сопротивление относительно земли на 15 и 16 выводах up1983a?
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти
mikeymause
22
5193
22 авг 2018, 21:31
mikeymause Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 03:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce
gloom15
2292
21 янв 2019, 04:00
Андрей Росс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 12:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 3GB Windforce маркировка мосфетов
djfixx
08 фев 2019, 16:01
djfixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
