Текущее время: 11 ноя 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: AMD R9 290 питания на дросселе L501?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:32
AMD R9 290 PowerColor, сколько вольт должно быть на дросселе L501 (возле доп. питание)??? Так же рядом на ключе U501 (chl8510) на первой ноге (BOOT)? На моей R9 290 : L501 - 7В , U501 (BOOT) - 17.5В.
 Заголовок сообщения: Re: AMD R9 290 питания на дросселе L501?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 01:45
17в это не нормально
ачто на 3тей и 4той ножке (ниже от бута) ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:22
Chl8510:
1- 17,9 вольт
2- 12 вольт
3- 1,9 вольт
4- 12 вольт
5- 12 вольт
6- 5 вольт
7- 0 вольт
8- 0 вольт
9- 7 вольт
10- 13,6 вольт
L501 - 7 вольт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:26
Можно фото платы . Сделайте фото
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:13
Вот фото платы.
---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ----------
Начал искать КЗ по гпу, на гпу фазе 3ом без чипа, с ЛБП ничего не греется, думаю керамика... но это не имеет значения насчёт L501 и U501. Нашел другую плату 290 там точно так же L521 - 7В , U521 (BOOT) - 17.9В, все питание в норме (гпу, PLL, Pci-e). Это нормально или такая же поломка ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:07
Да 7V должно присутствовать , это напряжение обычно используется для VCC (питания) DRMOS ir3553m . По поводу КЗ возможно керамика , но были случаи когда и твердотельные конденсаторы 820uF в фазах питания были в КЗ.
P.S. Керамику если через ЛБП не определить , визуально просмотреть на разломы и трещины . Я обычно так же пользуюсь фризером (заморозкой).
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:27
КЗ между слоями наверное ;/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 питание на дросселе L501
prh
17 янв 2019, 13:21
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 reference опознать резисторы
prh
19 фев 2019, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amd r9 290 нет изображения (видео на монитор)
crocodile70
2803
28 мар 2021, 12:08
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе
АртемМСТР
3230
13 фев 2018, 12:38
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
3626
12 ноя 2019, 19:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --Bogdan--, AsW.cfg.31r, Vitas_007 и гости: 41
