Текущее время: 09 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Очень нужен дамп биоса с чистым регионом на ноутбук Dell Venue 11 Pro 7130 0VJNC9
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:33
на ноутбук Dell Venue 11 Pro 7130 0VJNC9 постояная долгаю загрузка до логотипа Делл , купил его уже с неродным биосом
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужен дамп биоса с чистым регионом на ноутбук Dell Venue 11 Pro 7130 0VJNC9
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:03
есть много программ которые автоматически чистят регион в дампе, не ленитесь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:06
Светлая память
Светлая память
Откуда такая уверенность ??? Бекап скиньте...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:30
скинул ,вам , в личку
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:47
Светлая память
Светлая память
denisrovenki
Нет ничего,только текст...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 16:42
скинул на мыло
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:40
Светлая память
Светлая память
Биос походу правильный от этой модели,версия совпадает с обновой.
Поковыряю отпишусь,походу завтра.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:47
спасибо ,вам , жду новостей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:56
Светлая память
Светлая память
Вот чистый биос версии А25,нарезан с оф_обновы и склеен с твоим Descriptor и GBE , МЕ регион версии 9.5.62.3002 ,тоже из обновы
(такой_же лежит на win-raid ).Попробуй,отпишиь по результату.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:27
включается намного быстрее ,секунд 10 до заставки начал глючить сенсор -попробую винду перебить ,отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:16
Светлая память
Светлая память
Отключи (вытащи )жесткий диск,мало ли. Загрузись из под winpe и накати оф_обновление,порой помогает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:15
завис сразу после установки винды, тач не работает сейчас попробую старый дамп залить что исключить может что то не так с самим планшетом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:29
тему можно закрывать ,разобрался почему надо было шить биос что бы ноут заработал флешка биоса рядом с комбайном и он реагировал на прогрев , прошил биос на котором он раньше работал ноут не завелся слегка прижал пальцем чип и сразу старт ,ссд правда так и не увидел но стартует он прижатия стабильно пробовал раз 5 ,буду пробовать перекатывать если пятаки целые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экраны для планшета Dell Venue 11 Pro 7130-7139
gloomy
05 дек 2016, 17:45
gloomy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell venue 11pro 7130 (pegatron junction) Не определяет батарею
в форуме Dell
Dermeister1985
25 сен 2023, 11:14
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fudjitsu Lifebook E756 (CP695630) Скиньте мне в л.с. дамп биоса с чистым МЕ регионом
в форуме Fujitsu-Siemens
Den44ik3586
20 июн 2025, 11:29
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5559 (LA-D071P) Нужен дамп с чистым регионом
в форуме Dell
kalya
5187
26 ноя 2018, 18:40
Moretti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ДАМП с чистым МЕ регионом DELL, lenovo
в форуме Поиск BIOS
misha102
15 апр 2022, 14:21
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax и гости: 22
