Текущее время: 14 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Spectre X360 (DAY0DDMBAE0) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:16
Всем привет! Пришел данный аппарат после хорошего падения с проблемой не включается. При нажатие на кнопку вкл. моргает индикатор на разъеме 3 раза и тухнет.
Бегло просмотрев кз на катушках, выяснил кз по 3.3v дежурки, после манипуляций, выяснилось что дохлый мульт "IT8987VG".
Заменил на новый. При подключении питание, однократно происходит читка с флешки и тишина... Дежурки нет, LDO 3/5 присутствует. Нет EN (S5_ON).
Биос шил, тот который есть на форуме, может у кого есть другой?
 Заголовок сообщения: Re: Spectre X360 (DAY0DDMBAE0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:32
Биосом врядли обойдешься) дежурки нет)))) это ключ к проблеме) если было падение то может и чип какой отвалился) где питания нет подними дросселя и пробуй запускать) ну эт хоть для начала
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 07:46
Заменил на новый
Мульт шился?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:03
То что мульт шить нужно, к этому мнению тоже пришел... но нет дампа, потому как старый мульт в КЗ. Может у кого есть возможность помочь дампом?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 17:34
Вообщем победил я этого монстра! Мульт прошил, прошивку дернули со старого дампа, не помогло. Разбираясь дальше, выяснилось что просажен сигнал REGN6V, вместо 6v там было 800mv.После замены BQ24780s сигнал поднялся, но он не спас ситуацию! Проблема была в том что не было ACOK, а веной тому был ключ по BAT+ PQ21. После замены, все завелось!
Тему можно закрыть!
 ! igils писал(а):
Так закрывайте! За 5 лет на форуме можно найти заветную кнопку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 (DAY0DDMBAE0) залитик разъема LVDS
MichaelMT
15 фев 2018, 10:38
Gufusss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 (DAY0DDMBAE0) помогите прописать DMI блок
jeka456
3267
26 июл 2019, 15:40
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 13-4101ur (DAY0DDMBAE0) Перестал включаться после замены батареи
laxycan
14 авг 2024, 12:05
laxycan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-4120ca (DAY0DDMBAE0 REV E) 5 длинных 3 коротких capslock
ddr7
30 дек 2024, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается
seminenko
05 май 2025, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: And_R, pipkata, Yandex [BOT] и гости: 58
