Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:15
ноутбук HP dv6-6b54er
мать Wistron 11A39-2 48.4RH08.021
нужна помощь в отключении дискретного видео
 Заголовок сообщения: Re: HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:17
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:06
Вот недавно отключал дескретку на dv6 6b54er, батареечку передернуть на bios
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:30
интел видео с ошибкой 43 победил?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:01
Не, у меня проблема с дискреткой, хотя 43 может говорить и о том что у тебя аналогичная ситуация, там как говортися как карта ляжет)) канеш простой способ проц прекинуть на заведомо рабочий чтобы убедится что intel hd впорядке
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:46
Что-то мне данный способ не помог на HP dv7-6c52e, хотя мама 11A39-2 48.4RH08.021
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 48 секунд: ----------
Помогла установка rj806,rj803,rj804,rj7 в нужные положения, а точнее rj806 в положение 0.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:32
Заблокирован
hanoshi писал(а):
Помогите
Чем? Огород вскопать?...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:18
http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1423320.html
HP Pavilion dv7-6c90el способ работает. В BIOS остается пункт с переключаемой графикой (я оставил в положении Fixed), но при работе ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:58
друзья, а если на плате установить только PlatformID (установка rj806,rj803,rj804,rj7) в 0x1658 - этого может быть достаточно для "неиспользования" дискретки? да конечно питание будет при этом кушать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3461
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp TPN-W104 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) Нет подсветки
andrew-worm
25 янв 2016, 13:48
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2970
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
danielka25
22 мар 2019, 18:39
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 92
cron
