Текущее время: 29 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Нужен dump bios на ACER H61H2-AM3
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:03
Всем привет, нужен рабочий дамп биоса на ACER H61H2-AM3. Прошил в ром2 дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=28411 этот биос для ACER H61H2-Н12 мать слала стартовать но много чего на ней не работает, не сохраняются настройки не работают ps/2 порты. Поделитесь пожалуйста рабочим дампом на ACER H61H2-AM3.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен dump bios на ACER H61H2-AM3
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:31
Светлая память
Светлая память
Dimasss707
На железяке никаких опознавательных знаков??? Только модель материнки извесна???
з.ы.Бекапы того,что изначально зашито было, хоть сохранили???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:37
Dimasss707 У Вас мать от Acer Aspire MC605. Биос с прошивальщиком есть на сайте Acer . Выложил его ниже.
Дамп есть на remont-aud.net, но там надо региться.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 05:25
vzrivpaket писал(а):
Dimasss707
Принесли только материнку с процом и памятью, бэкапы конечно сохранил
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 47 секунд: ----------
Скачал дампы с remont-aud.net, прошил оба рома, эффект тот же что и раньше, мать включается спикер пикает как будто загрузка идет, но изображения нет. Пробовал и со встроенной видюхи и с PCI-E, результат один. С прошивкой от H12 есть изображение только с PCI-E. Сообщений у меня мало на форуме и скачать то, что вы выложили ниже не могу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 08:03
Светлая память
Светлая память
Dimasss707
В бекапе биос должен быть серийный номер устройства.
По нему, на оф_сайте Acer, можно определить точную модель железяки от которой эта материнская плата,
там_же взять правильную биосину.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:22
Нашел название железяки, как мне уже здесь подсказали это Aspire MC605, скачал биос, в папке BIOS_Acer_P11.A4L_A_A есть папка ROM, в ней 2 файла с расширением CAP и 3M, оба весят по 3 мб это я так понимаю обновления, родной дамп весит 4 мб. Пробовал AFUDOSом обновить зашитый от H12 биос (потому что только с ним есть изображение), пишет ошибку и что запись защищена. Шить надо программатором, а вот что шить хз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:43
Светлая память
Светлая память
Dimasss707
В обнове только биос_регионы,с расширением ххххх.3M полный регион,резать не надо,САР надо отрезать "шапку".
Та их еще и с бакапом (если есть) склеить надо .Только обновы две,чисто под винду и под линь и винду,биосы отличаются.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:14
вот дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнские платы FM2+/AM3/AM3+ в ремонт или запчасти.
ElementQ
17 май 2018, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER H61H2-AM3 bios
в форуме Acer
jetbalance
02 фев 2018, 16:30
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire MC605 (H61H2-AM3) BIOS
в форуме Acer
Ramzes0507
22 дек 2022, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом h61h2-am3 v1.0 От Acer Aspire MC605
в форуме Acer
pcm-nn
05 сен 2018, 15:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H2-AM3 V1.0 15EQ1-011000 ищется дамп
в форуме Acer
Tves
20 дек 2021, 09:03
Tves Перейти к последнему сообщению
