Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Монитор Philips 244e гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:06
Здравствуйте!
Монитор Philips 244e, после включения через несколько секунд гаснет подсветка. Изображение присутствует, если посветить фонариком его видно.
Думал как обычно дело в конденсаторах. Разобрал, на плате питания проверил все электролитические конденсаторы с помощью ESR метра, неисправных нет.
Еще один момент (может как-то поможет диагностике), на обратной стороне платы питания есть два каких-то черных восьминогих элемента, похожие на микросхемы, так вот под ними текстолит потемневший.
Раз уж электролиты исправны, что еще может быть причиной погасания подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Philips 244e гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:08
лампу рабочую подкиньте для начала
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:56
Либо лампы либо инвертор. Почернения не в области одного из трансформаторов?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:09
Замеры напряжений с подсветкой и без нее где?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 08:38
Это сдвоенные ключи, часто вылетают http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao4606.pdf
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ACER X221w работет 3 сек и гаснет экран
в форуме Acer
yakovtsovib
23 май 2015, 11:32
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551ma-sx023h (Intel Bay Trail-M) гаснет встроенный монитор
tarabukinivan
3410
24 янв 2016, 21:21
Boria01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения
в форуме Samsung
LineStar
3150
05 дек 2018, 11:03
AYDER2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Apex
22
6470
19 дек 2018, 18:51
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет
в форуме Samsung
vyubileyn
19
6502
29 мар 2020, 19:15
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
