Текущее время: 02 июн 2024, 11:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 26 мар 2012, 11:36 |
Не принято в личку, или ссылку. Есть правила. Надо срочно - такой вариант тоже предусмотрен. Помогаем за бесплатно, если будут заданы правильные вопросы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 26 мар 2012, 12:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Первая ссылка в гугле по запросу "La-5912p schematic document". Наверное даже не пробовали искать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 26 мар 2012, 23:49 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): Почему он сгорел ... ? Скорее всего по +B что нибудь прибежало, т.к в нагрузке у него по +VSB ничего силового нет. Любой P-chanel, стабилитрон не критично.
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 28 мар 2012, 01:07 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 23:29 Наличности на руках: 67.21
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Ключ поменял, поставил с HCV51 PQ22 по схеме должен стоять TP0610K с маркировкой 6ka IB, а стоял какой-то T0wLA, ситуация не поменялась, на кнопке вкл 17-18в, реакции нет, на затворе PQ3 3.5в сток исток = питание . D12 на одном входе 17-18в на другом 3,3в, на U1 1- 3,67в, 2- 3,2в, 3- 3,2в, 5- 8,7в, 6- 3,2, 7- 5,3в, 8 -18в 5.14в, 3,3в, 1,16в питание есть, что может ещё мозг компосировать?
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 28 мар 2012, 16:29 |
На мамке ноута следов от воды практически не было, за исключением разъёма в который вставляется Wi-Hi, его контактом вроде вымыл. Водичка в ноут попала с низу, видно или на стол что-то разлили или поставили на мокрое ..., правды один хрен не добъёшся! Мать не реагирует на кн. вкл совсем! 1,16в PL6, видимо с PU6 12й ноги выходит!? Как на нём шить Bios только начал искать, вычитывать, если есть хороший ресурс или тема по этому вопросу, не сочтите за наглость ткнуть мордой!? В наличии есть Тритон + v5.7,(брался в своё время немного для другого) но нет к нему таки переходников типа PLCC и т.д. или может нужно подпаиваться на мамке? Здесь наш участник тоже писал про 17в на кнопке вкл., но у меня нет к.з. в этой цепи, может моя проблема в чом-то идентична ... ?
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 28 мар 2012, 19:24 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
если БИОС прошили, напруга на мульте при нажатии просаживаться в 0 от кнопки (32 лапа мульта), проверяем, дает ли мульт сигнал югу btn-pwr (лапы точно не помню, смотрите по даташиту, у Вас вроде SB_PWRGD, который идет от 104 лапы мульта с сигнала EC_pwrok ). Если да, смотрим, получает ли в ответ susc# susb# смотрите у вас немного могут отличатсья названия сигналов. Если юг отдает тогда смотрим подымаютсья ли susc_on# susb_on# с мульта--которые стартуют шимки на питания проца, севера и тд. Хотя скорее всего мертвый мульт
з.ы: еще раз повторюсь, делать это если БИОС прошит нормальным дампом, на нем есть напруги питания, и есть обмен с мультом+кварц мульта юга в норме+мульт тоже со всеми "питающими" его напругами, и ни по 1 линии нет кз, например 1,5В 1,8В 1,2В и тд.
если Вы уже решили проблему, не обращайте внимания, я писать могу только раз в 1 час... удачного ремонта
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 28 мар 2012, 21:20 |
Shushpano4ka писал(а): я писать могу только раз в 1 час... И это хорошо! Иначе столько бы написали, что всем форумом не разобрать. Старайтесь выражать свои мысли яснее. Shushpano4ka писал(а): напруга на мульте при нажатии просаживаться в 0 от кнопки (32 лапа мульта), проверяем, дает ли мульт сигнал югу btn-pwr Это единственная осмысленная фраза из всего поста. !!!_Zmey_!!! писал(а): Как на нём шить Bios только начал искать... В наличии есть Тритон + v5.7,(брался в своё время немного для другого) но нет к нему таки переходников типа PLCC и т.д. или может нужно подпаиваться на мамке? Странно! Програматор есть, а что с ним делать вы не знаете. Микросхему БИОС выпаивать и в переходник SO8-DIP. Если это единичная работа, то можно что-нибудь и "сколхозить" Реакцию мультиконтроллера на нажатие кнопки можно проверить и до прошивки БИОС Как уже отмечалось Shushpano4ka сначала проверить, доходить ли сигнал с кнопки ON/OFF(32) до мультика, сигнал наличия БП ACIN(127), сигнал закрытия верхней крышки LID_SW#(109) И ответ мультика в сторону "юга" - PBTN_OUT#(117) и EC_RSMRST#(100)
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 28 мар 2012, 23:05 |
Только-что закончил аппарат на LA-5911 залитый в том же месте(расположение компонентов около разъема wifi идентично с LA-5912). Отгнила дорожка к флешке питающая, пробило в кз керамику после ключа U39.
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 00:17 |
К флешке какой, Bios? На выводах 3, 7, 8 = 3,3в На U39 D - 148, S - 387 звонится об землю, на к.з. совсем не похоже! Мульт я так понимаю это PU15 ISL6265 на 1 - 0в (по идее должно быть 5в?), 2 - 2,8в, 3- 3,2в, дальше 0,3 - 0,5в кроме 48 - 19в Нет +5VS на U36 вход D приходит +5,13в, а с S не выходит +5vs, ключик Q33 5в на затворе садит на землю затвор U36. На данный момент упираюсь в SUSP который блокирует ключи U36, U37, U38, U39, хотя U39 на данный момент является исключением, т.к. Q38 наверное подгорел и не в силах запереть U39, на затворе Q38 как и остальных управляемых SUSP 5в и на выходе который должен висеть на земле 5в. Bios завтра попробую прошить на работе. P.S. Ещё раз повторюсь, все манипуляции проводятся на мамке без акб, от зарядки и всего навесного ..., вдруг что-то не по технологии!? P.S.S. Если у кого есть возможность с фоткать место где стоит U39 и U27, между ними стоит кондёрчик и рядом ещё контактные площадки типа под ещё один, а от U27 идущая дорожка к контактной площадке как будто перецарапана ...
Последний раз редактировалось !!!_Zmey_!!! 29 мар 2012, 02:00, всего редактировалось 2 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 00:39 |
Это я так, для сведения. Не думаю, что у вас тоже самое, но проверить следовало. Много было емашин, асер, в таком корпусе и почему-то залитие именно в этом месте. Самое интересное, что заливают сверху. На некоторых приходилось miniPCI-E снимать и чистить под ним.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 07:13 |
Без обид, но фраза !!!_Zmey_!!! писал(а): Мульт я так понимаю это PU15 ISL6265 наводит на мысль, что в схемотехнике ноутбуков вы ничего не понимаете! Может быть лучше (для ноутбука) отнести его к тем, кто знает где там ШИМ и кто там мульт?
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 11:21 |
То что PU15 в PDF имеет расшифровку я вижу Multi-Output Controller with Integrated MOSFET Drivers for AMD SVI Capable Mobile CPUs, больше мультов не видел вот и уточняю, тот ли зверь на которого я искал, Цитата: доходить ли сигнал с кнопки ON/OFF(32) до мультика на высше упомянутой это GND.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 11:56 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): больше мультов не видел Вот и я про то же - вы совершенно не в теме! Жаргонное "мульт", "мультик" - это мультиконтроллер, он же EC, KBC, MICOM и на этой плате это U26 ENE KB926 То, что вы принимаете за мультик - ШИМ-контроллер питания ядра CPU
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 13:20 |
siberian писал(а): Shushpano4ka писал(а): я писать могу только раз в 1 час... И это хорошо! Иначе столько бы написали, что всем форумом не разобрать. Старайтесь выражать свои мысли яснее. Shushpano4ka писал(а): напруга на мульте при нажатии просаживаться в 0 от кнопки (32 лапа мульта), проверяем, дает ли мульт сигнал югу btn-pwr Это единственная осмысленная фраза из всего поста. !!!_Zmey_!!! писал(а): Как на нём шить Bios только начал искать... В наличии есть Тритон + v5.7,(брался в своё время немного для другого) но нет к нему таки переходников типа PLCC и т.д. или может нужно подпаиваться на мамке? Странно! Програматор есть, а что с ним делать вы не знаете. Микросхему БИОС выпаивать и в переходник SO8-DIP. Если это единичная работа, то можно что-нибудь и "сколхозить" Реакцию мультиконтроллера на нажатие кнопки можно проверить и до прошивки БИОС Как уже отмечалось Shushpano4ka сначала проверить, доходить ли сигнал с кнопки ON/OFF(32) до мультика, сигнал наличия БП ACIN(127), сигнал закрытия верхней крышки LID_SW#(109) И ответ мультика в сторону "юга" - PBTN_OUT#(117) и EC_RSMRST#(100) чем же я Вам так не угодил?
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 14:25 |
Shushpano4ka писал(а): чем же я Вам так не угодил? siberian писал(а): Старайтесь выражать свои мысли яснее. И не принебрегайте знаками препинания, а то текст получается какой-то рваный - трудно понять вашу мысль. PS. И не надо приводить цитаты полностью - не засоряйте форум
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 29 мар 2012, 19:09 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): EC_RSMRST#(100) = 0.6в, Мульт должен поднять 3,3В !!!_Zmey_!!! писал(а): XEWxx214.FD переименовать расширение в *.bin и залить? Конечно!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 30 мар 2012, 22:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
!!!_Zmey_!!! писал(а): f16-100hip нашел на просторах инета что это аналог EN25F16 Это не аналог - это и есть cFeon EN25F16. У них просто маркировка на корпусе F16-100HIP. Ищите любую другую 16Mbit SPI-флешку.
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 31 мар 2012, 15:32 |
Автор моего продукта, развеял сгустившиеся тучи над этой проблемой в своём посте, форума поддержки. Здесь!Write OK. Теперь ноут заряжает АКБ, стартует но через 4-5 сек кулер замолкает снова! Пытался стартовать, появлялось потребление после нажатия кн. вкл и запускался кулер, но не загорался не один светодиод на матери. При дальнейшим разборе полёта обнаружил что U39 не открывался полностью т.к. не было опорного которое должно было поступать через R582 200kOm (в начале темы я спрашивал фотку платы дабы опознать элемент) которым и оказался этот резистор. Теперь при вкл. загорается LED2 возле кн.вкл и LED1 на матери, также запускается вентилятор на 4-5 сек и отключается, светодиоды продолжают светится греется PL17 PL18, север с интегрированной в него видяхой, Проц, на кн.вкл. больше не реагирует! Питание на CPU 1,27в PC95 об землю 19Om 1,5в MEMZN P.S. Судя по всему, те товарищи (если их таковыми можно после этого назвать) которые его смотрели и сказали что ремонт платный, уж очень не хотели чтоб кто-то этот ноут поднял!? Мусор в Bios также как и оторванный R582, это дело их рук, типа наверняка чтобы никто не сделал и его принесли снова им!? Ведь под Биосом присутствие паяльного жира это уже чем-то говорит ...
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 плата NEW75 LA-5912P не включается. Добавлено: 03 апр 2012, 14:59 |
Доброго времени суток всем участникам! Судя по последним итогам, надо юг под замену. Снял PCI-E разъём(он рядом с югом), мать стартанула, потом немного сбавила обороты кулера но не выключила, на LCD подсветки и информации не появлялось, т.к. радиаторы были сняты, ноут быстренько выключил, поставил радиатор включаю, всё как и было, пропаял юг, дал остыть, нефига, 30 сек грею север стартует, но пока не остынет, потом грею юг 20-30 сек, тоже стартует. P.S. Самое интересное что когда грел север, потрогал юг, холодный ... ? Север 216-0752001 Юг 218-0697014
