Текущее время: 14 ноя 2026, 04:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Samsung j320f , не работает микрофон .  Добавлено: 01 апр 2018, 16:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Не слышат собеседники , в диктофоне такая же проблема . По словам клиентки , телефон утопили , потом сдали в сервис , там сказали : "поломана плата микрофона "... По мануалу , проверяем 2е индуктивности и микрофон . Тестером прозвонил , все в норме . Собственно вопрос , после залития может ли микрофон звоните нормально , но быть не рабочим ? В основном интересуюсь ПК , мой 1й телефон с такой проблемой !
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung j320f , не работает микрофон . |
MoneyBot
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Samsung j320f , не работает микрофон . [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 апр 2018, 08:55 |
| Начинающий |
Всем добра товарищи ! Срочно нужна ваша помощь ! Начал я вчера розбиратса сто отвечает за звук на данном аппарате , и упёрся в u4001 . Осмотрел , и заметил на некоторых элементах следы окислов . Именно с4063,l4002,c4047,c4034,c4057. Для начала я снял дроссель и 4063 , почистил и пропал , установил на место и... И он су...а перестал включаться . Весит на потреблении 146-150мА и все. Салехард перенервничал вчера , и отложил ремонт на сегодня . Подскажите что я мог спортить !?
