Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: HP probook 430 G3 (Quanta) не включается, светится кнопка питания
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:46
От клиента прибыло пару десятков ноутов
HP probook 430 G3 / плата DAX61CMB6DO REV D
и
HP probook 450 G3 / плата DA0X63MB6H1 REV H
Проблема везде одна - при подключении батареи или БП - подсветка кнопки питания светится в пол накала, ноутбук не включается.
Предварительная диагностика - КЗ по линии 3.3V, кз в линиях DATA на портах USB 2.0.
Подавал питание на шину 3.3в - калится проц, а точнее кристалл хаба (подозреваю это юг).
Сдувание проца убирает КЗ.
Собственно вопрос - может ли быть данная ситуация браком или пользователь добросовестно убивает чем-то ноуты через USB ?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G3 (Quanta) не включается, светится кнопка питания
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:03
Ну а возле usb случаеи не распаяна микросхема токового ограничителя ??? если да я бы проверил ее на к/з если нет то вот ответ, почему хаб сдох просто от того что криво в usb что то вставили
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:14
Часто штекером при подключении наушников попадают в USB и коротят его. Довольно распространенное явление, где эти два разъема рядом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:50
3 штуки таких X61 было. Симптомы 1:1. От разных заказчиков. Вряд ли они нарочно убивали свои аппараты.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:06
Значит похоже все-же это брак всей серии. Ноутбукам в среднем 2-2.5 года и начали сыпаться.
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Да, микросхема есть - с ней все ок, шина 5В в порядке. КЗ только по линиям DATA.
Снимаю проц - кз пропадает, все питальники стартуют и даже светодиоды около разьма питания загараются и гаснут как у рабочего ноута.
Проблема в горелом проце.. Вот только как и почему он вылетает - загадка.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:43
уже больше 3-х десятков прошло с дохлым процом по ЮСБ, на некоторые соглашаются на замену проца, но в основном нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:52
Это с другого ноута, HM175.
Честно сказали сували чёто в USB, а оно ПЫХ. При этом "разрядники" (ESD защита) возле разъемов есть, а что толку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (DA0X63MB6H1) Всегда светится кнопка включения
sergeydisk
14
4946
03 сен 2018, 18:08
Doc05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G3 (Quanta X61) не включается
linkoln01
1565
04 авг 2020, 08:52
san79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Сгорел ключ рядом с разъемом питания
olegvk2000
03 май 2022, 21:37
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 09:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
cron
