Заголовок сообщения: HP ProBook G3 (DAOX63MB6H1) Склеить Биос
Добавлено: 02 апр 2018, 14:59
Зарегистрирован: 02 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый день! Прошу помощи с биосом на данную материнку. При нажатии кнопки пробегают короткие пакеты и через секунд 10 кулер начинает дуть на всю. Скачанные дампы сторонних материнок естественно не работают. Есть бекап, есть обновления. Режу, клею, сшиваю а получается какая то херня. Подскажите как к бекапу прикрутить обновления чтобы в старой части осталось всё нужное. Заранее благодарен.
MoneyBot
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook G3 (DAOX63MB6H1) Склеить Биос
Добавлено: 02 апр 2018, 15:10
Светлая память
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61 Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
В обнове как раз полный биос_регион. Если HEX_ом не выходит,можешь UEFITool_ом разбить бекап на регионы, будет понятно что и как клеить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- Ну а если HEX_oм,то в бекапе с адреса 700000h .
kalya
Добавлено: 02 апр 2018, 18:00
Спасибо дружище! Завтра попробую
kalya
Добавлено: 03 апр 2018, 13:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
