Текущее время: 22 ноя 2024, 12:21
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок Добавлено: 02 апр 2018, 14:10 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Uicholi писал(а): На контактах 1,6 - 0.8 и 0.6 вольта соответственно и как следствие шим не запускается . силовая должна запуститься.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок Добавлено: 02 апр 2018, 17:27 |
armagon писал(а): от кусок схемы не смущает, что это tps51225?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок Добавлено: 02 апр 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 155.02
Сообщения: 624 Откуда: Klimovsk
vldmrdnpr писал(а): силовая должна запуститься. Ещё раз проверил . Смотрел осциллографом . Даж намёков на движение нету . Если этих напряжений должно хватать , буду искать шимку новую . В битье своем такой не нашёл . Для информации . При каком уровне сигнала должно происходить включение ?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок Добавлено: 09 апр 2018, 15:48 |
EN0 - 3.3 V Вобщем от нечего делать решил с ней поковыряться . Подкинул лабораторник и о чудо , потребление 0,12А , есть реакция на кнопку . Дальше веселее . Если поставить батарейку CMOS , то дежурка не запускается . При этом EN0 - 3.3В и 1,6 нога как и писал ранее 0,8 и 0,7 соответственно . Потребление 0 . Если снять батарейку , замкнуть пинцетом + и - , ну или подождать минуты 2-3 , то дежурка запускается и напряжения на 13, 1 и 6 ногах те-же . Плата включается . Напряжения на проце поднимаются , на памяти вместо 1,5V всего 0.5V. Батарейка не утекает . Падение напряжений всех ЮСБ по Д+ Д- - 470. Я в ступоре .
deacon
Заголовок сообщения: Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок Добавлено: 09 апр 2018, 16:39 |
Сообщения: 305 Откуда: Нижний Новгород
Uicholi писал(а): потребление 0,12А Че-то кмк дофига для дежурки. В этот момент ничего не греется? Да, а сопротивления на дросселях относительно "земли" в норме?
deacon
Заголовок сообщения: Re: Моноблок . Плата MS-AA821. Нет дежурок Добавлено: 09 апр 2018, 21:40 |
deacon писал(а): Да, а сопротивления на дросселях относительно "земли" в норме? А вот с этим как?
