Текущее время: 01 ноя 2024, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:12
Проблема следующая: Пришол с коротким по зарядному,не стартует. Пробит полевик 4835GM возле коннектора зарядки который ближе к краю платы .Второй живой,меняю оба как водится. Подключаю зарядку опять умер сразу же тот-же транз. Снова меняю пару подключаю регулируемый БП постепенно поднимая напр. от 0 до 13 ничего не происходит чуть более 13в резкий скачок тока и полевик труп опять. Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:27
меняйте шим зарядки-39мв132
они часто дохнут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:33
Без вариантов ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:00
Andreyanov писал(а):
Без вариантов ?
плата перед вами ,а не мной... :-)
варианты всегда есть... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:34
Просто смущает то что горит только PQ9201
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:36
схема на этот бук в инете есть ,даташит на 39мв132 тоже...
что вам мешает проанализировать и то и другое? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:41
Схему скачал сижу анализирую затворами PQ9201 PQ9202 управляет PQ9206 на затвор которого приходит сигнал P_AC_APR_UC_10. Не подскажете что за сигнал ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 14:00
какое сопротивление относительно земли у вас на сгоревшем полевике(pq9202)
мне кажеться в ту сторону рыть надо,а 139 поменяйте :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 14:25
39 будут только через неделю. Сопротивления 123 ноги 715 ом 4-я 120кОм 5678 ноги 220 Ом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 17:02
это мало...разгружайте цепочку 19в
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:11
Было такое из-за пробитой накоротко емкости в обвязке RT8206
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:39
Тему не закрываю.Будем ждать чарджер.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:58
Перед тем как поменять чарджер, проверь не коротят ли у тебя полевечки (Out1,Out2) У меня похожий вариант был на 1005HA, короткое они давали!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 09:10
Значит у него нагрузка больше чем он может выдержать. Подключи лабораторник к нагрузке полевика и экспериментируй. Скорее всего где-то утечка кондера.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 00:05
esli rvet vhodnie poleviki to stoit smotret' ne tolko mb39 tam i proc sidit posmotri kluchi VRM i zamer soprotivlenie na vseh droseliah na zemlu
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 14:16
Плата слабая и часто горит до основания. В моем случае при таких симптомах (19в в кз) выявил мертвую дежурку, заменил оптом шим + мосфеты 3в и 5в. А причиной всему был умерший проц, кстати тоже очень слабый, он выжег свое питание которое в свою очередь повлекло выгорание дежурки и кз 19в. Как мне показалось плата требует особой трепетности и последовательности в ремонте...мне кажется вам нужно начать со вторичных цепей, питания проца и видео далее дежурка итд, влюбом случае 19в на плату стоит подавать только после устранения всех дефектов иначе снова все выгорит. Радует что есть перемычки, удаляя которые можно локализовать неисправную цепь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 03:03
я как раз с дохлым Атлоном сижу.. но до этого было КЗ в 2ух кондерах в цепи питания верхнего плеча преобразователя +3 В, в следствии чего сгорел тот самый пресловутый AP3845 входного ключа +19 в
а у меня такой вопрос, а можно ли установить Турион вместо Атлона на данную плату? у меня тоже ревизия 1,3
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 07:42
У меня тоже: Какой Атлон, какой Турион?
Почему пресловутый и что такое AP3845?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:15
не согласен с вами - плата ,как плата, процы на ней не самые лучшие,охлаждение требует доработки ,а вот с горением до основания....это перебор :hi_hi_hi:
тоже присоединяюсь к вопросу о "пресловутости" наверно имелся ввиду AP4835 возле разъема +19в???
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 13:17
ну да, он самый! я уже несколько раз встречал посты в сети о выгорании данного транзистора в K40AB, по этому и пресловутый :-):
да, это 100%! после замены процессора придется что-то придумывать.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 00:24
Homyak
А для чего эти 2 картинки?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 02:39
картинки для пущей наглядности
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3852
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Decolour, dranzer3k, Haik, Killnoob, mars7.7, regroom, vilkov.ivan.86 и гости: 24
