Текущее время: 09 ноя 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:55
Ноут HP G6-2137sr
Платформа Quanta R53 rev:E без видеочипа
Достался ноут , проблема в нем такая, при включении БП , индикатора зарядки нет не какой, при нажатии кнопки вкл. 3 раза моргает на разъеме индикация.
Начал с разъема , думал сигнала нет AD_TYPE--- но, он до мульта доходит 1,8v что на разъеме что на мульте.
Входные ключи , открываются нормально,
PQ46--на затворе 4 ноге 17v на 8 ноге 19v
PQ48 на затворе 4 ноге 26v на 8 ноге 19v
НА PU8 1-2-3 ногах по 19v
на 16 ноге 2v
на 20 ноге 19v
на 6 ноге 2,7v
а вот на 5 ноге у меня по 000 v---кз нет тут.
Перейдем на дежурку PU7
16 нога --19v есть
8 нога -3v
17 нога -5v
3 нога --2v
PQ50-53 на 8 ногах по 19v есть
13 ноге --3v есть
23---0v
PL25-PL24--- тут 0v , кз тут нет
дежурку я менял, мульт тоже менял толку нет, все так же , когда даешь на дросселя дежурки 3v на PL24-PL25--- начинает греться шим дежурки, по всем ногам пробежался не где кз нет.
U16---мульт
22-123 ноги -- 0v-- кз нет
на кнопке 3,3v есть, при нажатии , кнопка отрабатывает , падает до нуля напруга.
21--0v
18-3.3v
на мульте дежурка есть, на кнопке 3,3 есть, на флешке 3,3v есть.
память , проц, все откинул , батарейка 3,3v есть Cmos.
биос не шил пока, смысла не вижу , надо запустить плату сначала , так как тут кз есть.
По дросселям пробежался , кз не обнаружил не где.
на всех дросселях в том числе и дежурки 0V
Дальше я в тупике
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:50
Может вопрос и глупый но все же спрошу, зарядка родная? ибо если мне память не изменяет данное чудо не дружит с китайцами.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:56
Я зарядками не когда не пользуюсь при ремонте, сразу подключаю свой ЛБП с переходниками и в перед, с переходниками все норм
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 19:03
Зарядник и обвязку смотрите. На 16-ой ноге PU8 должно быть 6В, на 5-ой логическая 1. Без этого, по-идее, не должен включаться.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:31
всем спасибо, все разобрался, заменил PU12 -GS7502Q3-R, ноут стартанул
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
5345
03 май 2018, 10:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
2500
08 мар 2019, 03:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает
АлексКожин
24
3612
23 мар 2020, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
Away
16 ноя 2020, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
Away
13
2160
13 апр 2021, 07:55
Сейчас этот форум просматривают: djamal, i001546, merlin, psb и гости: 70
