Текущее время: 15 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 00:53
Доброго вечера всем! Поступил в ремонт данный аппарат с проблемой нет изображения. Внешний осмотр показал обугленный шлейф матрицы. Подкинул другую матрицу со шлейфом , ничего не изменилось. Старый шлейф восстановил , все равно нет картинки. Сделал замеры - на 4 контакте разъема матрицы отсутствует V EEDID DDC 3.3V power. На 4 пине разъема материнки присутствует 3.3в. Я правильно понимаю что V EEDID DDC 3.3V power нужен для вычитки EDID матрицы, иначе кина не будет?. Вопрос к знатокам , чем отличаются шлейфа на данном ноутбуке? Насколько я знаю их как минимум 3 по виду , а то и больше. Ноут до меня уже кто-то ковырял, клиент молчит как рыба, так что склоняюсь к мысли что шлейф не совсем родной. Забыл написать, изо на внешку есть , мать рабочая.
Последний раз редактировалось servicewit 03 апр 2018, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:05
Что вы в шлейф упёрлись,после кз может много чего пострадать. В сторону ANX1121 смотрели ???
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:14
А что на нее смотреть , без вычитки EDID матрицы транслятор никаких вам сигналов не даст. Вот меня и интерисует вопрос , нужен ли сигнал V EEDID DDC 3.3V power на 4 пине матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:28
что то вы напутали
4 пин на J4501 это +3VS
из него берется питание эдид, потом после вычитки , если все ок то включается +3V_LCD и т.д
U4601 тоже могло прилететь
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:40
Я имел ввиду 4 пин на самой матрице. Может где и ошибся, уже голова не варит. То что 4 пин на J4501 это +3VS это я знаю, но проблема в том что он не прозванивается в шлейфе. Подскажите на какой контакт матрицы он должен поступать? Спасибо. Питание эдид это случаем не V EEDID DDC 3.3V power????
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:47
а должен прозваниватся на питание эдид
в чем проблема заказать такой шлейф как надо, и если не будет картинки, тогда продолжать ремонт? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:54
Подскажите пожалуйста ,какой из них питание Edid?
1. NC No connection
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
5. NC No Connection
6. Clk EEDID DDC Clock
7. DATA EEDID DDC Data
8. Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input
9. Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input
10. GND Ground
11. Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input
12. Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input
13. GND Ground
14. Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input
15. Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input
16. GND Ground
17. Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input
18. Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input
19. GND Ground
20. NC No Connection
21. NC No Connection
22. GND Ground
23. NC No Connection
24. NC No Connection
25. GND Ground
26. NC No Connection
27. NC No Connection
28. GND Ground
29. NC No Connection
30. NC No Connection
31. VLED_GND LED Ground
32. VLED_GND LED Ground
33. VLED_GND LED Ground
34. NC No Connection
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
37. NC No Connection (Reserved)
38. VLED LED Power Supply (7V-20V)
39. VLED LED Power Supply (7V-20V)
40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Проблемы то никакой шлейф заказать, а если не пойдет то другой, третий и тд. Время жалко. В добавок не уверен что шлейф родной, так как есть следы предидущего ремонта.
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ----------
Заработался я наверно. Не даром говорят понедельник -день тяжёлый. Снял J4501, при осмотре 4 pin +3VS окислен. Вот и не звонился он ;;-))) Все вопросы отпали. Спасибо Vsirf, наставил на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 02:16
servicewit
питание эдид
Из за неуверености что шлейф родной, то заказывайте новый, не будет кина, меняйте U4601
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения
Panta_Dima
17 авг 2018, 03:19
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 09:41
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие
ValeDeMare
2393
15 май 2019, 01:33
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
ValeDeMare
2186
16 сен 2019, 00:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
malexx25
03 июн 2021, 13:31
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985 и гости: 35
