Текущее время: 09 ноя 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:39
Пришел ноутбук с жалобой "после чистки виснет".
-Система охлаждения без прокладки на видео (Неизвестно должна ли она там быть) отпечаток от термопасты в норме.
-На процессоре 0,6-0,9 вольта(плавает, это из за нагрузки? норма?).
-На видео 0 (тоже от нагрузки?)
Вроде постоянно должна быть напруга.
-Под нагрузкой проверить не реально.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:59
то что питание проца скачит это норма, зависит он нагрузки, а вот питание видео зависит от режима работы - так что тоже норма, а вот подвисание имеет много причин посмотрите в диспетчере задач во что упирается в озу, цп жесткий диск что во время простоя нагружено больше всего, бывает как вариант дрова амд тормозят ставьте родные с сайта леново под данную модель, там же есть прошивка биос обновленная ускоряющяя работу hdd но не всегда. И насчет термопрокладки - я так делаю наношу тонкий слой термопасты на кристал и рисую перекрестье на кристале и прикручиваю радиатор, затем откручиваю - если рисунок стерся (говорит о том что чип плотно прижался к радиатору и термопаста выдавилась - то термопрокладка не ставилась изначально, а вот если перекрестье осталось значит нужно ставить термопрокладку (причем хорошую с высоким показателем теплопроводности), но у вас ее не должно быть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:27
еще вариант пульсации в питании проца или видяхи ... но проверить только осликом можно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:49
Сам бы рад посмотреть, но до этого процесс не доходит )
Её там нет(на видео),отпечаток гадостный, сейчас попробую подложить медную прокладку.
Положил прокладку, ведет себя более стабильно, смог запустить диспетчер задач. При нажатии на пуск подтормаживает (тема Windows Aero), мб видеокарте теперь плохо, сейчас буду уточнять на счет прокладки,и отталкиваться от этого.
Померяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:56
Модель ноута мне знакома там не используются термопрокладки, а уверены что hdd в порядке ? если есть сомнения в охлаждении проверьте радиатор - довольно просто если есть фен -подуйте на трубку - хорошая трубка почти сразу станет горячей во всех точках , если будут провалы не равномерного нагрева то трубке капец
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:03
вентилятор меняет обороты ?
прозвонить все проводки вентилятора
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:36
Согласен, в видосе подсмотрел, прийдеться подогнуть трубку.
На другом ЖД работает нормально, но все равно подвисания есть (не значительные при загрузке), Сейчас буду викторией родной жд проганять.
Она кривоватая, у крепежа не хватает усилия для ровного прилегания.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:42
Судя по темам в интернете не удачная линейка.
Клиенту показал работу на своем жд, и результаты проверки его диска, сейчас решает как поступить.
з.ы Как заберут ноут, закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
5464
14 июн 2017, 10:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 04:09
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
2195
13 июл 2021, 13:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки
ifenix
3377
31 мар 2017, 13:50
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almaty.love.kz, Сатурн, Dmitry220984, kompass67, maxmer, nekromantred, Reactive, snake43rus, Taich и гости: 61
