Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:19
Доброго всем. Принесли в ремонт материнку с заявой не стартует после принудительного выключения кнопкой.
Проц AMD Sempron 64 3200+ - SDA3200IAA2CN
Подключил свой тестовый БП, стартанула, но пишет:
Warning now system is in safe mode.
Please re-setting Freguency in the CMOS Setup
После нажатия F1, винда нормально грузится, со всеми драйверами.
Что делал: Во первых стояла прошивка F10E, на этот проц нужна F2,
прошил, в результате стоп на post25 и черный экран, прошил F6, грузиться как и в начале (нажать F1).
Проц менял, память менял, батарейку менял, микросхему bios менял.
Не догоняю, либо что то в настройках не выставил, либо грешу на мульт.
Что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:18
ну для начала проверить положение джампера сброса биос а затем запитан ли биос от баиарейки в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:30
Перемычка CMOS снята, настройки биос после отключения БП не слетают. Я писал
и в чем фишка не пойму.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:22
дословный перевод ошибки знаешь,?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:30
Знаю. Говорю же, если прошить родной биос, то вообще черный экран! Подозреваю, прошит не тем биосом, поэтому и просит настройку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 03:10
:mi_ga_et: дык после F2 - до F9 - все "родные"
ну и бета - тестоая , не проверенна ..., хотя тоже "родная"
Вопрос в другом - у Вас на картинке AMD Sempron 3200+
CPUID - 40FF2 :-(
SDA3200IAA2CN -CPUID - 50FF2
Use our CPU identification tool to check features of your processor http://www.cpu-world.com/Download/CPU_i ... ation.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:13
не бегут посты с F2. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:53
Замена мульта решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
в форуме Gigabyte
M0L0T0K
16 янв 2015, 20:27
M0L0T0K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер
в форуме Gigabyte
Alex2237
16
3270
22 июн 2020, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50-A-12K (PT10F UMA MB REV: 2.1) Просит пароль
в форуме Toshiba
phat
17 фев 2016, 16:39
phat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Laser Printer HP LaserJet P3015 просит прошивку
deathr
27 дек 2016, 12:26
deathr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer MS52220 (GX D-VDA 94V-0 3-1 BD 1C) F2 БИОС просит пароль ошибка 11805
paronnikov1
04 янв 2017, 21:46
Сейчас этот форум просматривают: dikishim@yandex.ru и гости: 15
