Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-3476 a) тормозит, кулер работает на всю
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:51
Здравствуйте.
Аппарат был немного залит, все почистили. Он включается все работает, только тормозит и кулер работает на максимальных оборотах, потом перестал запускаться от батареи, пишет требуется заменить и отображается уровень заряда(93%). Запускал ASD, ошибки TB0T и TS0P. Запускал только материнку, без ничего, только от блока питания, то же самое.
Ткните носом пожалуйста если можете, а то опыта с маками мало :nez-nayu:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476 a) тормозит, кулер работает на всю
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:02
vverbovenko91
где был залит, что сгнило, поднимались ли микрухи? качалась ли память?
в вашем случае проблемы с SMC чипом, смотреть где лилось, поднимать. перекатывать, если пятаки сгнили по воздуху по схеме кидать волосы.
снять АКБ, проверить по периметру гибкие шлейфы, особенно где есть клейка или соединение с корпусом гибких шлейфов, там гнили много бывает при торцевых залитиях. все это в ультразвук, сушить пропаивать потом...
уделите внимание плате контроллера АКБ на самой АКБ туда тоже залить могло.
SMC fan control или max fan control ставить после залития и устанавливать оптимальное постоянное значение оборотов. т.к. на плате могут быть залиты датчики температуры, прочее.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:26
Smc и max fan control как устанавливаются??? Я так понимаю в прошивке efi?
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:17
vverbovenko91
увы нет это софт и грузится через любой браузер
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:31
TB0T - ошибка батареи, не видит датчик температуры в батарее.
TS0P - не видит трек-пада, а точнее не отзывается датчик в трек-паде... проверяйте шлейф, сам трекпад...
тормоза могут быть как раз из-за этого всего.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 02:19
Подтверждаю, без нормального тача, будет тормозить. Вчера такой был.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 10:56
Без акб у этой модели снижается производительность. Но тормозов не должно быть. Не видит у вас датчиков температур. СМК тоже желательно проверить через него завязана батарея и датчики. если залитие было в районе смк то полюбому поднимать его. Батарея завязана еще через чардж, если уверены что батарея живая посмотрите и его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается
в форуме Apple
rilya
23
8344
01 окт 2015, 11:18
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник.
в форуме Apple
Danilabl
27 сен 2016, 10:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
