Текущее время: 21 май 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:06
Добрый день! уважаемые мастера. подскажите пожалуйста номинал резисторной сборки у разъема шлейфа (подтягивает на землю 2 сигнала связанных с микрофоном).
на моей плате эта RN 4609 отсутствует. А микрофон не придает признаков жизни ( сам микро рабочий).
 Заголовок сообщения: Re: s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:11
нулевик.
А почему в boardview не смотришь?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:14
я скачал 4 разных боардвайва и ни в одном не показывает ни какой информации о номиналах и их наличии на плате.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
пользуюсь boardviewer
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:26
PCB RepairTool и boardviewer норм показывают
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:15
в буке стоит цифровой микро с 3.3В. А не обычный микрофон как например в K56CM. asus.(аналоговый 2контактный). обвязка будет отличаться ??? или им пофиг(микрофонам на обвязку) ? просто помимо этих сборок вдобавок отсутствовали ещё сборки RN на тач. и питание тача 3.3В.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 22:34
Заблокирован
В мобильной технике есть несколько видов микрофонов: обычный электретный (таблетка) которому нужна слаботочная постоянка (подтягивается резюком) и перед тем как попасть к приёмнику стоит последовательно кондёр, который отсеивает постоянку и излишки низов; прямоугольный с усилителем (который часто называют цифровым, хотя таковым не является) - имеет фактически три вывода: GND, VDD, OUT. Выход у него на сколько помню уже без постоянки, но всё равно ставят кондёр в качестве фильтра; цифровой, который содержит в себе АЦП, тоже прямоугольный, у которого зачастую 4 вывода: GND, VDD, CLK, DAT (ещё встречается вывод L/R который в зависимости от лог. уровня инвертирует DAT сигнал) Логично, что последним двум нужны подтяжки, хотя в телефонах я их не встречал, там всё напрямую в проц либо КП.
есть ещё с дифференциальным выходом, но на практике не доводилось с ними возиться..
Так что на основе того, что у вас за микро - делайте выводы и копайте дальше, зная как оно должно приводиться в действие.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:10
проблема решена. поставил нулевой резистор от RN4609. (MIC_IN_AC_I). так же припаял сборку RN4610 0OM (DMIC_CLK и DMIC_DAT) и микрофон заработал идеально.
ноутбук восстановлен. всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу
CreDenCe
1539
10 окт 2019, 17:46
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR
Alex_7sk
1877
10 фев 2016, 14:21
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus s550cb-cj069h (K56CM R.2) нет изо на матрицу на vga-есть
masser
2400
21 сен 2016, 22:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S550CB (K56CM) Discrete to UMA problem
mohammedsf
21
3475
06 ноя 2020, 19:12
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта
shefbox
1338
24 июл 2020, 16:02
shefbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksv80, Yandex [BOT] и гости: 33
