Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:32
Поступил сей девайс как невключайка, по факту старт есть, но изо на матрицу нет, подсветка тоже не загорается. На внешку сразу не проверили, поэтому было изо или нет - досконально неизвестно. СО была чистая (бук до нас не вскрывался) термоинтерфейс на всех чипах более менее нормального состояния. Начали проверять мать отдельно, на внешку, и как оказалось, изо появляется (правда секунд через 30 после включения) Стали смотреть шину LDDS а на ней тишина (хотя сопротивления в норме и одинаковые на всех линиях) 3,3 на матрицу приходят, сама матрица исправна.
По схеме ноги lvds растут из севера, поэтому было решено его заменить, но результат не изменился. Перевели плату в uma, результат тот же, - вернули всё назад. Загрузили ось при подключённом внешнем монике, все драйвера стоят, тесты проходят нормально. Возник вопрос, а не может ли данное поведение платы быть вызвано битой прошивкой. К сожалению дампа на данную мать не имею, а с распаковкой из официального у меня что то не сложилось. Если у кого есть рабочий дамп на данный бук буду признателен.
ЗЫ. Свой выкладываю на всякий (серийники не затирал)
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:20
А почему не сделать термотест изначально?
Если опыта мало, мог и не запаяться должным образом.
Их там 4 (2 напряжения и 2 сигнала) и 19 вольт
Всё есть?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:24
Продавили юг и изображение появилось, значит биос не причём. Не совсем понятно какую роль юг играет в выводе изображения на матрицу, ведь он отвечает только за перефирию, но проблем ни с юсб ни с сата ни с какими другими устройствами не обнаружено. Если не прижимать отсутствует по мимо lvds ещё сигнал BLONCON, если нажать на юг, то появляется подсветка и изо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Да не разу проблем не было, к тому же всегда перекатываю на свинец.
Всё есть?
угу
Сделали, но посчитали что не повёлся, к тому же ни раз приходили буки на данной платформе с дохлым севером.
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
Ещё выяснилось, что изо появляется, даже если прижимать не сам юг а рядом с ним. Сегодня сниму посмотрю может пятаки где оборваны.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 31 секунду: ----------
В общем поднял юг, все пятаки на месте, на всякий случай поставил новый и ничего не изменилось, только теперь на продавливание не реагирует. На внешку также картинка есть. Всю плату облазил с микроскопом - непропаев не обнаружил. Пробовал изгибать плату, в какой то момент подсветка проскочила. Походу где то обрыв пистона или дорожки под севером или видео. Завтра буду поднимать эти чипы и смотреть прохождение необходимых сигналов от пятаков до конечных точек, сегодня на него уже терпения не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:25
Недавно была quanta r53, небыло изо, но и на внешку тоже ,хотя звук загрузки Виндовса был , поментами при изгибе платы появлялось, делал uma, снимал видик )А виноватый оказался проц, жаль изначально небыло проца для проверки ). Так на всякий проверьте если ещё етого не сделали )
В моем случае прогрев феном проца, ненадолго помогал ) но и проц был trinity a10.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:43
zamerit nado lvds razyom osnavnoy pitaniya
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:18
Снял мост и видло все пятаки на месте, сигнал LVDS_BLON вызванил, обрывов нет, lvds линии также нормально прозваниваются. Поставил новый север, перевёл опять в ума, картинка только на внешке, запаял назад видео, из uma вернул назад, картинка также только на внешке, оба видео определяются без ошибок. Всё что связано с lvds разъёмом проверил всё исправно, но север упрямо не хочет выдавать сигналы на шину. Буду выдавать клиенту так без ремонта или предложу заменить мамку. Всем спасибо. Тему пока не закрываю, вдруг появятся какие идеи пока бук у нас.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:03
EDID чтение есть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:03
EDID чтение есть?
Клок есть, на id высокий уровень и обмена нет, связь с севером присутствует.
Мульт иожет как то влиять на вывод изображения? Всю схему облазил но связи не нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:04
а с матрицей?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:30
а с матрицей?
Угу, на ней и измерял, С матрицей, шлейфом проблем нет - проверял подменой. Сам LVDS разъём на мамке тоже проверял, правда менять не пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:51
Сообщение не в тему
Я помню на Goya/Balen был прикол с "корявым" изо. И проблема была в коннекторе, именно в контактах clk или dat/ Прозванивалось с платы на матрицу норм.
Потом заметил что если придавить коннектор, но до включения, и потом включить, то изо норм. Там коннектор был который сверху подключается, подогнул контакты clk и dat и всё норм.
Сам видик конечно может быть, причём насрать что в диспетчере всё норм.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:31
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:51
А ты по пол предложения читаешь что ли?
Написал же
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:19
А ты?
Т.е. Сей девайс полностью тестировался на внешний монитор, в том числе и в 3D программами furmark и heaven benchmark
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:35
Сообщение не в тему
Ну ок, сиди смотри дальше...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 20:16
Aleksey_56, аиду запустите и посмотрите что она пишет про матрицу, тогда и будет понятно вычитывается едид или нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 08:31
Я вам и так скажу что не вычитывается, раз обмена нет (смотрел осликом).
Возникла одна идея, правда не знаю на HP это работает или нет, проверю после выходных. На acer можно отключать изо на матрицу по средствам горячих клавиш, т.е мульт обрабатывает команды и управляет переключением, осталось разобраться как это работает и какие сигналы нужно смотреть. Если кто в курсе пните в нужном направлении, это последняя идея после проверки которой бук будет либо возвращён без ремонта, либо в отремонтированном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:27
Проблему нашли :ya_hoo_oo: Внимательность это наше всё, а я как то понадеялся на мультиметр (пищал, да и ладно). В общем проблема была в линии EDIDDATA, подгнил контрольный пятачёк (причём подгнил только с самого края практически под маской, в микроскоп разглядели только когда зачистили), сопротивление в цепи было около 50 Ом, пропаяли и изо на матрице появилось.
Сообщение не в тему
зы. Во как бывает - проблема на копейку, а мучений на рубль :-):
Всем спасибо за участие, в следующий раз буду внимательней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт
Meshi74
3030
29 сен 2019, 22:10
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1102er (DA0R22MB6D1_Rev D) нет изображения на матрицу
Sanches524
11 фев 2018, 17:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n006sr (quanta u92 revD) UMA
antykrauch
29 май 2020, 11:37
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-c0075ur (Quanta N97C (dan97cmb6d0 revD)) Нужен дамп EC
в форуме HP
Solder
21 фев 2021, 06:17
Solder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506Q FX506Q Motherboard Photos Quanta NJF RevD.
в форуме Asus
kostukas1985
13 апр 2025, 13:02
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 154
