Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: HP 15-j011sr (intel) ноутбук не грузится. мигает 2 раза capslock
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:56
Ноутбук HP 15-j011sr не грузится. мигает 2 раза индикация на capslock. По пост коду проблема с биосом. Может кто встречал такую проблему. Или у кого есть дамп такого биоса.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-j011sr (intel) ноутбук не грузится. мигает 2 раза capslock
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:04
glock11
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5449319
поиск в помощь...инструкция есть, можно восстановить viewtopic.php?f=35&t=17111 по распаковке правке все тут.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:37
пробовал. не помогло. нужен дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
4006
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-j011sr (quanta sp8) нет инициализации
sanya123
4080
16 мар 2017, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4785
25 апр 2017, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза
Singapur68
2558
25 июн 2018, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD
ivaning
03 авг 2018, 13:38
ifpm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 128
