Добрый день. Нужно восстановить плату GA-P35-S3G На плате отсутствуют два конденсатора с маркировкой на плате: EC23 EC63 Расположены выше слота PCI Express Подскажите номиналы этих конденсаторов.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
MoneyBot
recordsman
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
схему скачал для вас, вижу нет у вас наличности и в поиске не искали, сделал скрины, оба кондера полярные, не перепутайте. банки с пластиковым основанием. Спасибосы под сообщением можно поставить
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Pupa
