Добрый день. Принесли плату из другого сервиса со снятым хабом и диагнозом не включается.
Из того что делал: поставил новый хаб, прошил биос, заменил дохлый мульт и прошил.
Нашел пару сдутых резисторов возле хаба, восстановил (номиналы неизвестны, поставил 3.3кОм).
Плата стала включаться (на кнопку реагирует, светодиоды питания загораются) и останавливаться на этапе инициализации с потреблением 120-140мА.
Не поднимаются напряжения на дискретное видео и CPU.
Сопротивления на дросселях GPU - 19 ом, CPU - 2.1 Ом и 1.5 Ом.
Память менял, проц менял. Кстати там стоит SR0MZ, совместим ли с ним SR04R и SR0J2?
Посткарта в слоте молчит - 00.
На шимах питания CPU и GPU отсутствует enable.
Если его принудительно подать на шим cpu, то напряжения на cpu поднимаются,
а при подаче на шим дискретки плата за пару секунд начинает постепенно увеличивать потребление и ЛБП уходит в защиту.
Осцилом успеваю увидеть, что на выходе обеих фаз появляются импульсы.
На этом этапе пока что застрял.
К сожалению схему так и не нашел, буду очень признателен, если кто поделится.
И может кто подсказать обведенные номиналы?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UZKP)
