Текущее время: 17 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:57
Здравствуйте. Сильно не пинайте, по макам не большой специалист. Пришла эта моделька для яко-бы замены графики (диагностика другой конторы). Ситуация такая, без батареи не запускается. С передергиванием батареи запуск есть, вентиляторы крутятся, из динамиков повторяющийся "бам". Подумал, что залипшая клава, шлейф отключено, "бамкает" так же. Подскажите направление. Возможно можно попробовать прошить биос, но хотел бы услышать советы специалистов, уверен, что с такой неисправностью сталкивались. Заранее очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 19:43
if only turn on with the battery
I would start with Q7085 that is not damaged and also check that U700 is doing its job, make sure it is sending pulses to the Q7030 and Q7035 mosfets
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:01
The circuit of the battery charge is normal.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:46
assuming that the charger circuit is fine there should be 16.5v in the R7020 resistor
What voltage has the resistance in its pins?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:08
this model without the battery does not turn on, read the forum for this model. found that there is no voltage on the L7530, powered by PPVCORE_S0_GFX. it looks like it's powered by the graphics on the CPU. power on the U7500 chip is available, who launches this chip is not understood.
Обнаружил отсутствующее питание на катушке L7530, это напряжение PPVCORE_S0_GFX, похоже, что это питание графики, встроенной в процессор. Питание шима есть, но какие сигналы его запускают - не понял. Подскажите, кто в курсе, даташита на TPS51981 не нашел.
Включение шима скорее всего сигналами GFX_VR_EN и GFX_DPRSLPVR. Первый что-то в пределах 1.05v, скорее всего верно, так как оба сигнала идут с проца. Второй - глухо, до и после запуска 0v.
Биос прошит, результат тот же, нет PPVCORE_S0_GFX. Подскажите пожалуйста, что можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:56
Отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
в форуме Apple
Zoomer-ok
13 июн 2021, 05:57
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
12834
14 июн 2017, 12:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
в форуме Apple
Dima08h
15
5761
23 апр 2019, 19:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
в форуме Apple
vkovalenas
14 сен 2019, 14:08
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
