Текущее время: 13 ноя 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: HP CQ62-220ER (QUANTA AX35E ) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:14
Дежурка, питание флешки 3,3в есть. ACIN есть, но почему-то 3в. Если не ошибаюсь должно быть 3.3в. Флешка 25Q80BVSIG по паспорту 8Mbit/1M-byte (1,048,576). У меня же скачалось 4,194,368. Может ли такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-220ER (QUANTA AX35E ) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:24
Светлая память
Светлая память
Все зависит от того, что, откуда, и как скачивалось.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:39
Дык не первый раз вродь. CH341A_130
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:47
биост считывали выпаяным, или через крабик??
---------- Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд: ----------
может флешка дохлая??? если считывали выпаяной
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:26
Выпаивал. Может и дохлая... роюсь в донорах - может найду че нить... Отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:10
Прошил БИОС (в приложении). Бук включился. п.с. БИОС Взят здесь, на форуме
 ! igils писал(а):
А зачем выкладывать то, что есть на форуме?
Это запрещено правилами.
Если все работает, тему закрывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-220ER (Quanta AX35E) Не включался, прошил биос, проблемы с цветностью
scraptru
06 авг 2020, 13:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается
DimonNT
08 апр 2018, 12:37
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ62-205SR (AX35E) выключается
xeon_greg
05 сен 2018, 13:02
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
6010
02 фев 2017, 00:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
3848
08 сен 2023, 08:16
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, raul-7- и гости: 99
