Текущее время: 11 ноя 2026, 08:25
| Автор |
erikalov
Заголовок сообщения: Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается  Добавлено: 30 мар 2018, 15:32 |
| Начинающий |
Сообщения: 214 Откуда: Каменск-Шахтинский
Lenovo V580c (20160) не включается Winstron LA58 11273-1 48.4TE01.011 Была дырка под дежуркой U4103 TPS51225C, мосфеты пробиты, по вых. коза. FUSE F3801, Хаб-SLJ8C, мульт-NPCE885GA0DX, шимки PU4701-RT8068A, PU4501-TPS51219 пробиты. Поставил новый хаб, мульт, дежурку, мосфеты, шимки. Вместо RT8068A- SYS8036L с донора (пишут аналог). Коза ушла. При подаче питания, дежурка поднимается: 3D3V_S5, 5V_S5, VREG3-3D3V_AUX_S5, VREG5- есть, остальных нет. Ключи U3601, 3602, 3606- закрыты. PM_SLP_S3#-0V. На 93 ноге мульта- KBC_PWRBTN_EC# проходит сигнал с кнопки вкл. На 117 ноге- PM_PWRBTN#- 3V и нет реакции на кнопку. БИОСы U6001, U6002 под напругой, но не вычитываются. Генерация на часовом кварце есть, на 25МГц- нет. Не совсем понял условия старта, что первым даёт команду на старт- мульт или хаб, может я его не досадил? И что, кроме дежурки должно первым подняться, и что даёт команду. Помогите с советом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается |
MoneyBot
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается  Добавлено: 30 мар 2018, 15:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 03:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
erikalov писал(а): На 117 ноге- PM_PWRBTN#- 3V и нет реакции на кнопку. Если при нажатии накнопку здесь остается 3 В, то и кина не будет. Прошейте мультовую флешку, желательно с заменой, мрут они.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается  Добавлено: 03 апр 2018, 16:06 |
| Начинающий |
_stels писал(а): erikalov писал(а): На 117 ноге- PM_PWRBTN#- 3V и нет реакции на кнопку. Если при нажатии накнопку здесь остается 3 В, то и кина не будет. Прошейте мультовую флешку, желательно с заменой, мрут они. Какая из двух мультовая?
erikalov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается  Добавлено: 05 апр 2018, 14:55 |
| Начинающий |
Обе флешки поставил новые и прошил с Вашего сайта. м\с ключей питания USB отключил. Хаб ещё раз прогрел на станции. Дополнительные замеры мульта при подключении ЗУ (без АКБ): Питание на 19,44,46,75,76,88,115,102-3V, кроме 4-0V. 13-AC_IN_KBC 3V\0V 22-AD_DETECT 3V\0V 98-PCB_VER_AD 1V 99-ADT_TYPE 3V 100-MODEL_ID_AD 0,2V. БИОСы по прежнему на вычитываются, на кнопку реакции нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается  Добавлено: 05 апр 2018, 15:25 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
erikalov писал(а): 13-AC_IN_KBC 3V\0V Т. е. при нажатии на кнопку падает в 0?
