Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 06:50
Нет изо на матрицу и внешку ,пост кодAb(биос загрузился) на перезагрузку и включение отключение кнопкой дисплея реагирует, биос шили.Шлейф матрицы и матрицу меняли.Меняли видюху, север ,юг.Осцил на 25мГц.что можно еще проверить.
Может ли память видюхи быть или он как-то ругался бы.
 Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:46
А батарейка cmos присутствует? Банальщина, но многие не знают, упаивают всю плату.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:17
Приветствую.
Один в один дефект. Биос прошил, аппарат грузит ОС (видно по индикатору HDD), на кнопку включения адекватно реагирует, как при исправном, но при этом изображения нет ни на матрицу ни на внешку. Думал видеочип менять, но судя по первому посту может не помочь. Собственно тоже вопрос, куда копнуть?
 ! MSF113 писал(а):
Не надо влезать в чужую тему.
Путаница будет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:07
да
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 17:24
а видик какой ставили?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:57
что можно еще проверить. проверьте мультик))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:15
поставил новую видюху посткод b2 стал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CA (X550CC rev2.0) На матрицу нет, на внешку есть
Dimanets
16 июн 2018, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6184
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R519 (BA41-01148A) Нет изо на матрицу. На внешку есть.
в форуме Samsung
cel128
10 мар 2017, 17:13
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550JK-CN338H (N55JV Rev. 2.1) Нет изображение на матрицу после обновления биоса. На внешку изо есть.
DualPrince
31 окт 2017, 06:45
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Не выводит изо на матрицу в Windows, на внешку есть
в форуме Clevo
Valdemarius
24 апр 2018, 10:12
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 147
