Текущее время: 28 сен 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:13
Добрий день, форумчане. При подключении ЗУ мигает индикатор разъема питания, что свидетельствует о неспранвности цепи питания. Далее обнаружил, что не откривается Q1009, на истоке 19.15В, на затворе 18.75В(я так понимаю должно быть где то 25В), Сопротивление по линии 19В более 10кОм, должен еще приходить сигнал с мультиконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:59
dzigarok писал(а):
на затворе 18.75В (я так понимаю должно быть где то 25В
а я понимаю, 7,7В - на первом, 1,7В - на втором.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:22
Тоесть напрежения завышены?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:35
Если , ответ будет "да", начнете "занижать"? :-)
Смотрите управление затворами. Там 3 сигнала.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:49
KBC_VCC1_PWRGD на мульте присутствует 3.3В, ADP_EN - отсутствует
Сейчас проверю Q1053
ADP_EN отсутствует, его формирут мульт, тоесть проблема в нем, я так полагаю?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:52
Озвучить ac_adp_pres, и, если там 0, озвучить 2,3,8 нн u1002-a и значение V3AL.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 17:39
ac_adp_pres=3.2В
2=2В
3=2.2В
8=5В
V3AL=3.3В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:08
Прошейте флешку. Не поможет, меняйте мульт, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:04
Проблема с флеш биоса - она некоректно определяется и не читается. Заказал новую флешку и мульт тоже. Все сделаю и отпишусь о результатах. :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:15
Поставил новый мульт, прошил биос ничего не изменилось.
Подскажите в каком направлении еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 03:58
LIMITsignal
ADP_ID_ADC
ADP_DET#
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:59
LIMITsignal = 4.4В
ADP_ID_ADC =3.2В
ADP_DET# = 0В
Какое должно быть значение ADP_DET# или это норма?
И за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:04
при подключенном БП должен быть 0, у тебя всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 12:18
Разобрался я все таки в чем дело, все очень банально - биос. Так как програматор у меня самый дешевый СН341 он почему то именно эту флеш-память писал больше часа (обычно с такими задачими справляется легко). Я один раза ждал уже долго но вроде как записалось, но ефект был нулевой. Я уже все перелопатил и всеже не хватало уже мозгов в чем же может быть дело отсутствия сигнала ADP_EN если его формирует мульт, спротивление по линии высокое, мульт новый и вроде как биос прошил. Но когда в первый раз шил верефикация флеш не прошла. И когда я ее выпаял что бы снова прошить, считав ее на ней было записано в разных местах всеголиш несколько бит. В этот раз снова прошивка длилась очень долго, но все же удачно. Запаял флеш, подключил БП разъем засветилася и погас, напрежения на затворах входных ключей, как писал уважаемый vldmrdnpr: 7,7В - на первом, 1,7В - на втором.
Потом подключил шлейф с кнопкой и вуаля все заработало, осталось протестировать.
Спасибо всем Вам за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается
Ruslan4321
20 янв 2016, 14:28
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
elektron
1716
20 апр 2016, 14:31
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268301-MB-A02) пропадает подсветка
elektron
07 июл 2016, 12:30
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268201-MB-A02 UMA2.0) не включается
Bagram-1982
25 июн 2015, 15:01
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
raul-7-
13 дек 2014, 20:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 48
