Здравствуйте. Прблема такая: ноут включается и работает только при нажатии и удержании кнопки включения 3-4 секунды, если просто нажать то включается на 1 секунду и выключается. На плате были следы влаги, но ничего серьезного, пару маленьких капель. Заменил SMC, хаб, шил с чистым МЕ регионом и менял флешку. ASD дает такие ошибки
Также заменил Q5300, Q5310.
SYSTEM POWER MANAGEMENT
PM_SYSRST_L ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3.3 ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0
PM_PCH_SYS_PWROK ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3.3 ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0
PM_PCH_PWROK 0 ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3.3 ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0
PM_DSW_PWRGD 3.5
PM_RSMRST_L 3.3
PM_PWRBTN_L 3.5
SMC_ADAPTER_EN 3.46
PM_BATLOW_L 3.3
PCIE_WAKE_L 3.3
Все питания поднимаются на одну секунду.
Подскажите куда копать.
